Vale88 Inserito: 7 luglio 2011 Segnala Inserito: 7 luglio 2011 Ho un sensore di pressione ifm pa 9024 devo farlo funzionare collegandolo ad una scheda national istruments per acquisire dati tramite labview. qualcuno sa come dovrei collegarlo?? ho seguito lo schema riportato sulle istruzioni collegandolo alla scheda e all' alimentatore ma facendo partire il labview non riscontro nessun risultato. non ho nessun segnale nonostante la pressione che passa ai tubi sia almeno di 6bar! qualcuno sa come aiutarmi????
jawdb212 Inserita: 7 luglio 2011 Segnala Inserita: 7 luglio 2011 (modificato) Con un tester ti assicuri che il sensore funzioni,poi ti assicuri che la scheda funzioni non conosco la scheda in questione ma per risalire al'origine del problema devi controllare il tuttoNaturalmente e' indispensabile che i collegamenti siano corretti.Collegamenti sensore 1 positivo 3 negativo 2 uscita quelli sulla scheda non posso saperli Modificato: 7 luglio 2011 da jawdb212
Vale88 Inserita: 7 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2011 ok ok...ce l ho fatta a farlo funzionare...creando un piccolo programma con il labview! ora devo risolvermi il problema della elettrovalvola se riesco a comandarla cn il labview (il problema è come alimentarla dato che avrei bisogno di 24v) è un ottima cosa..se no mi tocca il plc con il ladder che non so assolutamente usare!e non lo capisco!mah..speriamo..che mi devo laureare
max81 Inserita: 8 luglio 2011 Segnala Inserita: 8 luglio 2011 Hai bisogno di un relè d'interfaccia, immagino che la scheda dia in uscita un segnale di 5 V, mentre l'elettrovalvola sarà alimentata a 24 V.Ce ne sono di diverse marche con caratteristiche diverse, per esempio questi.
