Individuare Cuscinetto Rumoroso - dal rumore non si riesce a capirne la provenienza
Salve a tutti,
sono di fronte a dei rulli per nastro trasportatore da cui proviene un rumore tipo campana ogni secondo circa... tum...tum...tum...tum...
siccome i rulli sono 3 e su ogni rullo sono montati due cuscinetti, con l'orecchio mi è impossibile capire la provenienza della vibrazione.
Ho provato a rilevare la temperatura di ogni singolo cuscinetto ma non ho trovato differenze.
Qualcuno è mai incorso in un simile problema?
Con un microfono appoggiato sul rullo si riuscirebbe secondo voi a rilevare la provenienza del rumore in base all'intensità?
Grazie e a presto
Tonio
nei motori si riesce ad individuare abbastanza bene con un cacciavitone..
si spinge contro il carter e si appoggia l'orecchio al manico, incredibile ma si sente benissimo :rolleyes:
chiaramente un qualsiasi metodo per amplificare il rumore va bene :)
Dovresti provare a sentire il punto di maggiore vibrazione
potresti fermare un'attimo la linea e vedere quale ha gioco o attrito..
sicuro che e' un cuscinetto ? di solito fischiano .... forse si e' staccato qualche pezzo
ciao
dipende dalla velocità di rotazione, quando girano piano possono benissimo fare un rumore ciclico.
chiaro che è sempre difficile interpretare i rumori online :superlol:
Certo che si sentiva. Magari dando una pompati di grasso (avevano gli staffer) e il rumore spariva.
Potresti trovare un cuscinetto grippato. Modificato: da stefano.sunda
Immagino che stiamo parlando di rulli folli..... di soilito se è un problema loro fischinano o si inchiodano
Sicuro che non sia uno dei supporti dei "rulli di testa"
Sandro
un giorno forse ci sara un forum dove si possono sentire anche i rumori... :lol:
  • 2 months later...
Io uso uno stetoscopio da meccanica, del tutto simile a quello medico ma con una sonda diversa.
Piu' che un cuscinetto un rumore ciclico mi fa' pensare ad un giuoco creatosi tra un albero e l'anello interno di uno dei cuscinetti
  • 1 month later...
Stetoscopio o fonendoscopio?
Io ho un fonendoscopio da meccanico (biaurale) ma uno stetoscopio non l'ho mai visto: com'e' fatto?
:blink:
