Alimentatore
in azienda abbiamo montato dei quadri che effettuano una serie di controlli su delle macchine, 9 per la precisione.
tra i vari controlli che effettuano c'è il controllo della tensione di alcune lampade a 6Vcc
originariamente la tensione veniva fornita da alimentatori con trasformatore elettromeccanico e non avevamo problemi, successivamente 5 di questi alimentatori sono stati sostituiti con altri di tipo swithing, su quattro non ci sono stati problemi, ma uno dei plc assolutamente non ne vuole sapere di leggere la tensione che arriva alle lampade e funzionano regolarmente.
ovviamente abbiamo fatto le verifiche del caso scambiando gli alimentatori che su altri rack funzionano regolarmente.
suggerimenti? grazie in anticipo e scusate se mi sono dilungato.
Se mandi il 6 volt ad un ingresso analogico del plc puo' essere l'ingresso stesso a non funzionare
LA tensione è legga con ingressi analogici o da ingressi digitali. Ciao
Cosa intendi con
Quanto è lungo il cavo di collegamento tra lampade e plc? Passa attraverso segnali di potenza? E' fatto con cavi schermati e lo schermo è collegato solo dal lato lampade? Quando hai scambiato l'alimentatore, che cosa è successo?
Se non dai dei dati concreti su cui formulare delle ipotesi, come credi sia possibile teorizzare delle cause? :senzasperanza:
tutti gli impianti sono identici stessa lunghezza cavo stessi ingressi sul plc ....
... Allora è sbagliato il software! <_<
Non possono essere perfettamente identici, se lo fossero non ci sarebbero problemi. Probabilmente, per ipotesi, quel quadro particolare è stato alimentato dove vengono captati ronzii di alternata da motori, lampade neon, etc.
Oppure i cavi di segnale attraversano zone rumorose, non sono collegate bene le masse,... Insomma se ha un problema, deve esserci anche la causa. Non conoscendo l'applicazione e gli impianti, non puoi pretendere che ti venga data la soluzione attraverso PLCForum, solo scrivendo: "fra 5 impianti, 4 funzionano ed uno no, perchè?"
O trai tu delle conclusioni in base alle dritte che ti sono state date fra le possibili cause, o dai altri elementi di comprensione, come ti è già stato detto.
Cosa vuoi dire con questo ? Sull'ingresso analogico misuri 0 V ? Oppure misuri una tensione diversa da quella reale ?
Se misuri 0 V il problema è esterno al Plc.
Se misuri una tensione diversa da quella reale, il problema è ancora esterno al Plc
Se misuri la tensione corretta, ma il Plc non la legge correttamente il problema è da ricercare nel Plc o nel software del Plc stesso
Il più delle volte la correttezza del linguaggio evita inutili ipotesi e congetture
