socilla Inserito: 2 agosto 2011 Segnala Inserito: 2 agosto 2011 Ciao a tutti nel mio impianto ho la 24 vac, come devo collegare il sensore magnetico ha tre fili uno marrone , blu e nero io ho usato solo il marrone + el blue - ma niente ho provato a spostare i sensori nel cilindro e ancora niente dove ho sbagliato?ciaoale
reka Inserita: 2 agosto 2011 Segnala Inserita: 2 agosto 2011 che io sappia van collegati tutti e tre, non sono tre perchè c'è la scelta tra NC e NO.uno è l'alimentazione, uno è il comune e uno è l'impulso.. (scusate i termino) ... sempre se parliamo dei prossimity.
GATTO Inserita: 2 agosto 2011 Segnala Inserita: 2 agosto 2011 Marrone positivo. blu negativo, nero segnale , verifica se il sensore è pnp o npn cambia la polarita sul segnale di uscita, verifica che il cilindro siapredisposto per luso di di un sensore.SalutiGatto
luigi75 Inserita: 2 agosto 2011 Segnala Inserita: 2 agosto 2011 salvema tu hai ordinato i cilindro con predisposizione per sensori ?sono reed o pnp - non?hai il pistone magnetico ?vedi conforti ilindri isociao
socilla Inserita: 2 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 2 agosto 2011 si sono quelli della camozzi CSM 2432-0 NA, il marrone va al + poi il blu carico induttivo al meno, il nero carico capacitivo sempre al meno cosi è scritto nel foglio di descrizione,nel mio circuito parto da 24 vac + poi vado in morsettiera e vado al marrone poi dal blu sempre in morsettiera vado alla bobine a1 del relè e dalla bobina a2 vado allo 0 , il nero come va collegato ?ciao ale
alex2patrick Inserita: 2 agosto 2011 Segnala Inserita: 2 agosto 2011 Penso che ci sia un po di confusione................I sensori induttivi, sono una cosa e possono trovarsi in due configurazioni di base; a due e tre fili. Hanno altre caratteristiche elettroniche che penso che adesso siano di poco interesse.Penso che dal link postato si possa fare ulteriori esempi per capire meglio di cosa hai bisogno
luigi75 Inserita: 2 agosto 2011 Segnala Inserita: 2 agosto 2011 (modificato) se sono induttivi e' un'altro paio di manicheallora ce bisogno di sapere di piu metti qualche foto in merito o almeno un linkquesti si usano in oleodinamica mail sistema e' lo stessohttp://www.confortinet.com/main.asp Modificato: 2 agosto 2011 da luigi75
Divietri Inserita: 5 agosto 2011 Segnala Inserita: 5 agosto 2011 Ciao a tutti,molto bene che hai risolto ma sarebbe bello sapere anche come. Così che se un giorno qualcun'altro si ritrova con un problema riguardante sensori magnetici, cercando nel sito tramite la funzione "cerca", trova oltre al problema anche la soluzione. E questo lo spirito del forum.Buona giornata.Di Vietri
