Andre5 Inserito: 17 agosto 2011 Segnala Share Inserito: 17 agosto 2011 Salve a tutti,sono nuovo nel forum, ma già avrei una domanda da farvi riguardo ad un mio progetto che voglio realizzare in questo mese.Però le uniche cose che mi occorrono che non riesco a trovare sono 2 pistoni (attuatori) e uno snodo universale (giunto cardanico).Ho girato siti e siti online, ma non trovo niente, o almeno trovo, ma non si possono comprare online.Ho provato a cercare anche all' OBI, ma niente... nemmeno allo sfasciacarrozze: è chiuso fino al 28 Agosto! In realtà qualcosa ho trovato: i pistoni li ho trovati oleodinamici, ma ho visto che servono accessori come la pompa e il serbatoio.Altri pistoni invece che vedo in alcuni video sono a vite senza fine con un motore che li comanda, quindi molto meglio con i motori dato che li devo programmare dal computer. Però non so dove trovarli con la vite senza fine. Non penso che costruirmeli da me sia facile dato che i pistoni devono essere precisi e potenti, e soprattutto non sono a disposizione di apparecchiature tipo tornio ecc.Di snodi universali ne trovo molti online e, poiché voglio acquistare dall'Italia, cerco in negozi italiani online o ebay.Trovo solo snodi universali molto piccoli oppure che vengono dagli Stati Uniti, mentre a me serve robusto abbastanza da sorreggere un peso di massimo 200 Kg.Dove posso quindi trovare 2 pistoni economici che possano alzarsi di 60 cm e uno snodo che sorregga Max. 200 Kg?http://i51.tinypic.com/2n6ag5e.png= Giunto che mi occorre = Attuatore che mi occorreGrazie,Andrea Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
omaccio Inserita: 17 agosto 2011 Segnala Share Inserita: 17 agosto 2011 Ho girato siti e siti online, ma non trovo niente, o almeno trovo, ma non si possono comprare online.magari che vuoi comprare tu...http://it.rs-online.com/web/c/?sra=oss&...p;x=27&y=23Per il giunto abbiamo risolto, adesso passiamo agli attuatori:Non penso che costruirmeli da me sia facile dato che i pistoni devono essere precisi e potenti, e soprattutto non sono a disposizione di apparecchiature tipo tornio eccAppunto, ben detto ma mi viene il dubbio: a che ti servono?Tra gli oleodinamici e queli a vite senza fine c'è un abisso: i primi sicuramente potenti ed eterni ma ci vuole pompa ecc e soprattutto non possono essere controllati facilmente(non hanno posizioni intermedie stabili)I secondo sicuramente meno durevoli dei primi ma hai il vantaggio di poter controllare la loro posizione ed hanno infinite posizioni stabili!Detto questo illustraci la tua applicazione sapremo consigliarti! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 17 agosto 2011 Segnala Share Inserita: 17 agosto 2011 Tra gli oleodinamici e queli a vite senza fine c'è un abisso: i primi sicuramente potenti ed eterni ma ci vuole pompa ecc e soprattutto non possono essere controllati facilmente(non hanno posizioni intermedie stabili)Questa affermazione non è completamente esatta. Si possono mantenere fermi in posizione con un apposito controllo. Certamente è da verificare prima cosa è più conveniente per l'applicazione prevista. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andre5 Inserita: 17 agosto 2011 Autore Segnala Share Inserita: 17 agosto 2011 Grazie delle risposte.Per i pistoni direi di utilizzare quelli dei cancelli elettrici: potenti e abbastanza lunghi.Per i giunti grazie del sito, ma non abbiamo molto risolto, credo.Riuscirà un giunto da 40mm (http://it.rs-online.com/web/p/products/2645425/) a sorreggere un peso di circa 200 Kg?Credo che avrei bisogno di giunti più robusti.GrazieAndrea Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
omaccio Inserita: 18 agosto 2011 Segnala Share Inserita: 18 agosto 2011 Si possono mantenere fermi in posizione con un apposito controlloGiustissimo Livio, ma mi era parso di capire che Andre5 cercasse una soluzione economica e non è molto ferrato in materia quindi parlare di valvole proporzionali di blocco ecc mi era parso eccessivo.per quanto riguarda il giunto non credo di capire a cosa ti riferisci: 200 Kg di peso come?Intendi un momento torcente?Intendi una resistenza a flessione?Intendi una resistenza a trazione?Comunque puoi chiedere la scheda tecnica e c'è sicuramente scritto le caratteristiche meccaniche del giunto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
