miguel7 Inserito: 18 agosto 2011 Segnala Inserito: 18 agosto 2011 Buongiorno a tutti… Chiedo a chiunque possa aiutarmi qual è la differenza tra Portata FAD di un compressore espressa in l/min e Portata espressa in Nl/min…. I Nl/min sono NORMALizzati alla temperatura e pressione ambiente… La portata FAD (Free Air Delivery = Aria resa allo stato libero), che si trova sui cataloghi dei compressori, sembrerebbe, per definizione, la portata generata dal compressore, misurata alla pressione “massima” (o quasi) e ricondotta alle condizioni di aspirazione… Quindi sono la stessa cosa?! L’equivoco nasce perché sui cataloghi dei compressori viene messa a fianco della pressione massima sviluppata, il che farebbe pensare che sia la portata a tale pressione e che, quindi, la portata in Nl/min sia molto più grande… Ringrazio chiunque vorrà o potrà illuminarmi…Buona giornata
vins_62 Inserita: 18 agosto 2011 Segnala Inserita: 18 agosto 2011 ciao, probabilmente ti riferisci al normal Litro "nL", non sono un tecnico di pneumatica ma so per certo che fa riferimento all'aria allo stato libero, quindi credo che FAD e nL siano +/- la stessa unità di misural'ho letto l'altro giorno su un testo di pneumatica, appena trovo il paragrafo ti cito quanto scritto dall'autoresaluti, vincenzo
reka Inserita: 19 agosto 2011 Segnala Inserita: 19 agosto 2011 FAD non è un'U.M. però, è una condizione.nei cataloghi che ricordo io c'erano le varie portate effettive alle varie pressioni, es .. 150l/m a 8bar , 145 l/m a 9 bar 140l/m a 10bar.e poi la portata teorica, l'uso del nL o altre unità non ricordo con che criterio si scelga.
miguel7 Inserita: 19 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2011 Grazie delle prime risposte...Si sono d'accordo che FAD non è un'unità di misura ma la condizione a cui viene eseguita la misurazione... ma che condizione?! La pressione massima sviluppata dal compressore, la pressione ambiente o cos'altro?!Se è uguale a parlare di Nlitri, perchè si è introdotta tale "nuova" dicitura?! I Nl/min sono riferiti a pressione ambiente e temperatura ambiente (le solite 1.013 mBar e 20°C circa) e servono per calcolare in maniera rapida la portata a disposizione e i consumi dei vari utilizzatori.I consumi degli utilizzatori, utensili, pistole e quant'altro sono espressi (o almeno dovrebbero esserlo) in Nl in modo che siano facilmente conteggiabili anche se devono lavorare a pressione diverse - se invece fossero espressi in l/min alla specifica pressione di lavoro bisognerebbe calcolare per ognuno la conversione.Ad esempio:- A consuma 60 l/min a 5 Bar;- B consuma 45 l/min a 7,5 Bar;- C consuma 80 l/min a 4 Barsarebbe un casino (o quasi) conteggiarli.Se invece:- A consuma 250 Nl/min;- B consuma 320 Nl/min;- C consuma 280 Nl/minbasta fare la somma.(p.s.: chiaramente ho buttato dei numeri a caso)Buona giornata a tutti
reka Inserita: 19 agosto 2011 Segnala Inserita: 19 agosto 2011 no perchè i litri variano proprio a seconda della pressione di lavoro.60nL a 5bar non equivalgono a 60nL a 10bar, almeno io la ricordo così.
miguel7 Inserita: 19 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2011 x reka...Non ha senso parlare di Nlitri a 5Bar o a 10Bar... i Nlitri sono riferiti sempre e solo alla pressione atmosferica... in aria libera... a pressione diverse poi il volume in litri è inversamente proporzionale alla pressione... quindi 50 Litri a 5Bar equivalgono a circa 25 Litri a 10Bar... correggetemi se sbaglio...
reka Inserita: 19 agosto 2011 Segnala Inserita: 19 agosto 2011 nel caso dei compressori io la sapevo così, è passato qualche anno da quando feci un ripasso visto che ero in fase d'acquisto e potrei confondermi..detto terra a terra sono i litri "riportati" alle condizione fad, quindi 100 litri a 10 bar riportati ai 20° e pressione atmosferica non corrispondono a 100 a 8 bar riportati alle stesse condizioni..
