goldenboy1992 Inserito: 17 dicembre 2010 Segnala Inserito: 17 dicembre 2010 salve a tutti, mi sono appena registrato, sono uno studente che vuole imparare a programmare con il plc..ho acquistato un s7-200 con alimentatore e software microwin..collegando il cavo seriale al plc, e tramite adattatore seriale/usb al pc, apro il programma ed entro nella schermata configurazione.. pero non riesco a configurare il plc..non me lo trova ...come mai? la porta è com8..collegamento locale com8 velocita di trasmissione 19200 (non posso andare piu in basso)..mpi indirizzo 2, timeout 10 sec, velocita di trasmissione 19.2 kb/s e indirizzo piu alto del nodo 31...ho utilizzato la parametrizzazione PC adapter perche nella spiegazione in piccolo sotto dove si inseriscono i vari parametri, dice che è per quel collegamento utilizzando il convertitore usb..su comunicazione ho : locale 0 ; remoto 2...parametri di rete: interfaccia pc adapter(com8); protocollo mpi; modo 11;stazione piu alta hsa 31..spero di essere stato abbastanza chiaro nella descrizione..ringrazio anticipatamente e spero in un aiuto grazie
valvolina Inserita: 17 dicembre 2010 Segnala Inserita: 17 dicembre 2010 ciao penso di aver capito da quanto letto che stai cercando di programmare quel plc con un normalissimo cavo seriale.non puoi farlo, ti serve un apposito cavo di Siemens in quanto la porta sul plc è una porta PPI / MPI e quindi serve un adattatoreesiste un cavo di siemens che si collega al pc in usb e poi ha un adattatore per collegarsi al plcfammi sapere ciao
goldenboy1992 Inserita: 17 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2010 quindi non va bene un semplice adattatore ma bisogna acquistare il cavo apposito?
busanela Inserita: 17 dicembre 2010 Segnala Inserita: 17 dicembre 2010 la porta sul plc è una porta PPI / MPI... La prima che hai detto. L'interfaccia è possibile autocostruirla scaricando lo schema dall'area download di PLCForum (S7200CN.pdf), ma rimane poi anche l'ostacolo del convertitore USB/RS232 che stai utilizzando. Siemens ha dei driver per le interfacce di comunicazione con i suoi plc piuttosto schizzignosi e non tutti vanno bene. A questo punto ti converrebbe cercare su E-Bay il convertitore PC-PPI già in USB: ce ne dovrebbero essere alcuni a prezzi abbastanza abbordabili.
goldenboy1992 Inserita: 17 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2010 ok grazie mille per l aiuto!!!
