massimolucas Inserito: 20 ottobre 2011 Segnala Inserito: 20 ottobre 2011 Salve ho bisogno del vostro aiuto devo costruire una pressa per la stampa a caldo ed ho bisogno di sapere che tipo di pistone avrei bisogno :Il sistema pneumatico deve avere una pressione minima di 3,5 bar e massima di 6 bar e deve sviluppare una pressione da 2 a 4 tonnellate.Vi ringrazio anticipatamente Massimo
Divietri Inserita: 20 ottobre 2011 Segnala Inserita: 20 ottobre 2011 Ciao a tutti,per avere le spinte che ti servono con le pressioni che chiedi devi usare un cilindro Ø 320mm che ha una superficie di spinta di 803,84 cm2 e che con una pressione di 3,5 bar produce una spinta di 2813,44 kg e con una pressione di 6 bar 4823,04 kg. Con un cilindro Ø 250 avresti 1717,1875 kg con pressione 3,5 bar e 2943,75 kg a 6 bar. Che corsa deve fare il pistone? e quanti cicli al mn' o all'ora? questo per valutare il consumo di aria del sistema.Buon lavoro.Di Vietri
massimolucas Inserita: 24 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2011 GRazie ! ma sei proprio sicuro ?! dovrei comprare un pistone con un diametro di 35 cm?....Mi sembra un pò eccessivo anche perchè ho già una macchina simile e non mi sembra che sia di quelle dimensioni.Mi spiego meglio : posseggo già una pressa per la stampa a caldo modello " cartes " adeso vorrei autocostruirne una simile l'area di stampa è cm 30x20 il pistone deve funzionare ad aria compressa come ti dicevo con un minimo da 2 a 6 bar e deve sviluppare una forza di pressione da 2 a 4 tonnellate .Cordiali saluti Massimo
Divietri Inserita: 25 ottobre 2011 Segnala Inserita: 25 ottobre 2011 Ciao a tutti,certo che sono sicuro, è fisica. La forza che sviluppa il pisone è data dall'area dello stantuffo per la pressione di lavoro (bar x cm2).Se poi la tua pressa ha un moltiplicatore di pressione del tipo aria-aria oppure aria-olio questa è un altra storia.Buona giornaa.Di Vietri
Divietri Inserita: 25 ottobre 2011 Segnala Inserita: 25 ottobre 2011 Ciao di nuovo,ho la tastiera del pc che stenta a fare la T.Naturalmente è "pisTone" e "giornaTa"Di Vietri
Divietri Inserita: 25 ottobre 2011 Segnala Inserita: 25 ottobre 2011 Per massimolucasAdesso ho visto che hai postato la sessa domanda con un altro titolo!Scusa ma non mi sembra molto correto!Passa se lo postavi in un altro forum, ma proprio sullo stesso: mi sento preso in giro.Buona giornata lo stesso.Di Vietri
