mariogea Inserito: 11 novembre 2011 Segnala Share Inserito: 11 novembre 2011 Salve,avrei un quesito per chi lavora più di me nel settore dell'oleodinamica:un nostro cliente ha una pressa che monta valvole ad olio rexroth proporzionali e on off, succede che le valvole sembra si corrodano e vengano letteralmente mangiate dall'olio!abbiamo controllato con tester normali o pinze amperometriche che leggono la tensione in dc ma non rileviamo anomalie.le valvole come tutto il campo della macchina funzionano a 24vdc.i luminari oleodinamici sostengono che il fenomeno è da considerare di natura elettrica, ma non sò più cosa altro controllare...se qualcuno ha dei consigli sono più che ben accetti.grazie ancora. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi75 Inserita: 11 novembre 2011 Segnala Share Inserita: 11 novembre 2011 uhmmmmmmmmmmmmm interessantecerto un'elettro corrosione all'interno di un'impianto oelodinamico e molto stranoanche il fatto che l'olio sintetico ha poca o quasi inesistente presenza di acqua ....le spole sono di acciaio temperato e i corpi sono in ghisa con fusione a conchigliasecondo me :intanto fammi sapere se puoi postare una parte corrosa per analizzare visivamente l'accaduto.o ce' la presenza di acqua all'interno dell'olio e non la vedrai mai a meno che non fermi l'impianto e lasci decantare l'acqua nel fondo e poi facendo attenzione apri un tappo e vedi la sua presenzao fai analizzare l'olio dalla hydac e vedi se ci sono contaminazioni di microparticelle che vista la velocita' dell'olio bombardano i cursoni e tutto cio' al suo passaggioanzi manderei subito ad analizzare l'olio alla hydac ...subito senza pensarci cosi ti diranno loro cosa ce all'internop.s.lo sai che andrebbe lavato l'impianto oleodinamico se e' contaminato ?la maggior parte delle volte si filtra l'olio con motopompe da 3 o 5 micronciaoooaltro p.s.con valvole proporzionali consiglio sempre di mettere un filtro in pressione all'uscita della pompa o subito sotto la proporzionale proprio per evitare questi problemi naturalmente minimo 5 micronfate sempre attenzione quando si scaricano molti litri di olio sempre meglio filtrare dal fusto al serbatoiociaooofacci sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mariogea Inserita: 16 novembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 16 novembre 2011 Ciao Luigi,nel frattempo ho chiamato EATON E REXROTH all'ufficio assistenza clienti ed entrambi (come te) mi hanno evidenzato che l'unico fenomeno possibile era dovuto alla presenza di aria o acqua nel'olio.Parlando poi con il responsabile della manutenzione, è emerso che su quella macchina hanno avuto problemi con l'impianto di raffreddamento e che dell'acqua è entrata nell'olio.l'olio è già stato mandato alle analisi e attendiamo esito.domani vedrò di mandarti il dettaglio della spoletta che dopo soli 20gg si è corrosa..io nel frattempo ho controllato l'impianto di terra della macchina e dopo aver constatato che non vi era nulla di anomalo, ho comunque implementato l'impianto con dei collegamenti equipotenziali diretti sui masselli delle valvole, male non fà....appena avrò info ti aggiorno...grazie ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_127832 Inserita: 17 novembre 2011 Segnala Share Inserita: 17 novembre 2011 Quasi sicuramente l' olio nella centralina è raffrddato a mezzo scambiatore di calore, mi è capitato più di una volta che questo bucandosi, contaminasse l' olio nella vasca e poi di riflesso tutto il circuito. Quando la contaminazione è evidente, l' olio cambia colore (schiarisce e diventa schiumoso) e anche visivamente è facile fare un' analisi dell' accaduto. Tra l' altro mi è capitato più di una volta. Magari nel tuo caso, la contaminazione era più esigua, meno appariscente ma ugualmente dannosa.Attento che un problema di questo tipo, come hai avuto modo di notare, crea danni alle valvole e a tutti gli altri organi meccanici con cui il fluido è a contatto. Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mariogea Inserita: 17 novembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 17 novembre 2011 ECCO:di seguito per chi ne fosse interessato, in attesa di analisi, posto le foto della spoletta valvola.la valvola è una comune valvola on-off della REXROTH,l'olio in uso nella centrale è di tipo vegetale mod. ESTIN46 biodegradabile, inifugo, vegetale.le foto sono state fatte al microscopio.ciaohttps://docs.google.com/open?id=0B0uWOjTh-C...TU4YTgxYTVhNjdh Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi75 Inserita: 17 novembre 2011 Segnala Share Inserita: 17 novembre 2011 puoi mandare una foto piu da lontano e non al microscopio? grazievedere proprio la spolacomunquea occhio sembra essere stata bombardata da impurita, tipo che micro abrasioni non darei colpa all'acqua ed aria ......pero vediamo la spola da piu lontanoaspettiamo la risposta dalla hydac ( tra l'altro ce una mia vecchia amica )salutoniciao aspettiamo la fotociaoopsfacendo attenzione hai provato a prendere un campione di olio anche dal fondo aprendo ( sperando che ci sia ) la valvola verificando che ancora ci sia dell'acqua accumulato nel fondo? naturalmnte dopo una notte di fermo in modio da decantare il tutto.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mariogea Inserita: 22 novembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 22 novembre 2011 come promesso ecco le foto...https://picasaweb.google.com/113177601002172314720/Spolettale analisi dell'olio non sono ancora pervenute dal laboratorio...ma telefonicamente hanno già anticipato che l'olio è contaminato seriamente dall'acqua.in attesa di novità per ora restano le fotografie.ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 22 novembre 2011 Segnala Share Inserita: 22 novembre 2011 Luigi ed Attilio hanno ragione , il problema sta nell'acquagli spilli o cursori delle valvole sono generalmente in acciai molto duri , austenitici, ma non sono inox....non c'entrano niente eventuali problemi di messa a terraok il consiglio del filtro in pressione di Luigi , ma solo se sono servo arriva a 3...5 micron , differente anche a 10 tutto ok , e sul filtro indicatore di intasamento . I filtri in pressione non hanno bypass , quindi se si intasano e si continua a tenerli in pressione prima o poi scoppiano e li succede il disastropoi l'argomento oleodinamica è molto vasto...mi permetto un paio di consigli per applicazioni di filtrazione, appunto in caso di particolari servo o proporzionali , conviene fare una filtrazione off line, ovvero montare una piccola pompa con filtro dedicato che gira sempre o diciamo molte ore, anche a pompa principale fermacosi la filtrazione è continua e in particolari casi ( zone fredde ) mantiene un minimo l'olio fluido , altrimenti se scalda troppo rapidamente e sopratutto si raffredda rapidamente "succhia" umidità dal'ambiente circostante e sono guaida verificare anche le quantità di olio ovvero.... se la centralina aspira e manda incircolo molto olio alla volta ( esempio grossi cilindri o circuiti rigenerativi ) conviene montare un filtro sul serbatoio , composto da granelli di materiale che catturano l'umidità : l'aria che viene aspirata da fuori dentro la vasca viene cosi leggermente filtrata e deumidificata , filtro che si cambia ad esempio una volta all'anno .un ulteriore trucco : se si vuole tenere sotto controllo eventuale contaminazione di acqua , conviene installare magari su un ritorno in vasca un filtro off line in cellulosa , si , sembra un piccolo rotolo di carta tipo scottex. E lo si controlla ogni tot.in caso di presenza di acqua la cellulosa la trattiene e si formano delle inequivocabili bolleulteriore consiglio e poi finisco : MAI RIEMPIRE UNA CENTRALINA VERSANDO CON IMBUTO UN FUSTOquando le fabbriche riempono i fusti , per fare in fretta scaldano molto l'olio affinche resti fluido e lo si pompi velocemente nel fusto : una volta li l'olio si raffredda in fretta e tire dentro al fusto l'umiditàe il fusto non era certo sterile , quindi anche se l'olio è nuovo , questo non vuole dire che sia pulitotrasferire SEMPRE l'olio nelle centraline con una pompe dotata di filtro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi75 Inserita: 22 novembre 2011 Segnala Share Inserita: 22 novembre 2011 salve a tutticoncordo perfettamente con quello scritto da luigi 69 ...non fa una piegama mi resta un dubbio il cursone e' di una valvola rexroth on-off tipo 4we 6 o 10 gndalla foto si vede perfettamente che la corrosione e' avvenuta per scorrimento destra sinistra in quanto le rigature sono molto marcate e nelle scanalature tra camera e camera ( sembra un bombardamento )e' anche detto che i cursoni sono temperati e rovinarli in quel modo e' veramente mooolto particolarebisognerebbe vedere sopratutto dove scorre la spola cioe' il corpo in ghisa perche essendo un materiae piu morbido si deteriora prima io rimango sulla mia traccia e cioe troppo sporco l'impianto di particelle corrosive soluzione :sostituzione completa dell'olio sostituzione o aggiunta filtro in aspirazione almeno da 125 150 micron + filtro in pressione con controllo 5 micron + filtro ritorno 25 micron se vuoi recuperare l'olio rileggi le righe di luigi 69io lo cambierei e farei una pulita totale dal serbatoio saluti attendiamo altre risposte sulle analisi p.s.l'acqua e' sempre la cosa piu presente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi75 Inserita: 2 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2011 non si sa' piu nulla? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mariogea Inserita: 2 dicembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2011 Ciao,purtroppo siamo ancora in attesa delle analisi, spero di avere notizie in merito a breve....appena ho novità non esiterò ad aggiornare la discussione, spero prima possibile.grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi75 Inserita: 3 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2011 grazie a prestoma come stai risolvendo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mariogea Inserita: 3 dicembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2011 ciao,nonostante le problematiche riscontrate, c'era e c'è la necessità di continuare a produrre con quella macchina, quindi per ora stiamo lavorando, dopo aver eseguito gli inteventi necessari alla ripresa.Abbiamo sostituito le valvole guaste, sostituito lo scambiatore guasto, e cambiato l'olio nella centrale.non credo sia stato fatto altro dalla manutenzione meccanica....per ora attendiamo l'esito delle analisi, ma secondo mè il problema, visti anche i pareri di altri utenti è da ricercare nelle perdite di acqua riscontrate nell'impianto.vedremograzie e a presto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
