domenico.mosca Inserito: 11 novembre 2011 Segnala Inserito: 11 novembre 2011 vorrei montare una bilancia tra il grancio di una gru e la pinza del legname per misurare il peso della legna.Qualcuno di voi può indirizzarmi verso la soluzione migliore?Io pensavo di montare un piccolo pistone con una sola mandata (chiusa) tra le due parti e misurare la pressione che si genera, facendo poi il calcolo per determinare la trazione esercitata.Grazie a tutti, ciao
reka Inserita: 13 novembre 2011 Segnala Inserita: 13 novembre 2011 perchè non ne trovi in commercio adatte o vuoi autocostruirtela?
luigi69 Inserita: 13 novembre 2011 Segnala Inserita: 13 novembre 2011 per non complicarsi la vita e non cadere in grossolani errori di peso , ti consiglio di acquistarla già belle che pronta , con mille Euro prendi un fondo scala da 10 tonnellatePer pesature e celle di carico , io mi rivolgo ad una azienda di Parma , se ti serve il nome scrivimi in privato che ti mando il loro indirizzo, proprio per non fare pubblicità qui...Le trovi anche in commercio presso quelle grosse ferramenta che trattano apparecchi di sollevamento ed accessori, come funi, corde, catene ma anche le fasce in tessuto , i grilli , i golfari .Quelle piu semplici hanno un grosso display , ma trovi anche modelli sofisticati con telecomando e trasmissione via radio del peso , in maniera da collegare una stampante e dare il via alla pesatura quando hai il carico alzato
domenico.mosca Inserita: 13 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2011 ciaoil problema non è tanto la bilancia, quella ovviamente mela posso procurare (una già la possiedo) ma è come collegare la bilancia alla pinza.intendo un sistema che possa sopportare oltre alle trazioni anche botte, colpi e scossoni che tipicamente si hanno su una pinza per il caricamento del legname.Non credo che si possa cadere in grossolani errori di peso... se il pistone viene messo perpendicolarmente sotto alla pinza non vi sarà nessuna leva e quindi la determinazione della pressione sarà sempre proporzionale...quindi con una serie di calcoli o addirittura di tarature si dovrebbe riuscire a convertire la pressione in peso senza particolari difficoltà, o sbaglio?Luigi, se puoi mandami pure in PM il nome di questa azienda. Grazie, ciao
reka Inserita: 20 novembre 2011 Segnala Inserita: 20 novembre 2011 alla fine vuoi costruirti un dinamometro, i calcoli puoi farli una volta sola e mettere una scala graduata direttamente col peso.
