mg90 Inserito: 20 novembre 2011 Segnala Inserito: 20 novembre 2011 (modificato) Ho questo giunto a 3 gradi di libertà (il primo pezzo è fisso) http://img585.imageshack.us/img585/6/slittamento.jpg in cui il carico variabile sull'ultimo pezzo è indicato in nero. I pezzi sono tenuti insieme da viti M4 con il rispettivo dado a farfalla da stringere a mano per regolare i 3 angoli di rotazione. A fronte di un carico vibrante dovuto alle asperità del terreno, i giunti in rosso tendono ad allentarsi. Il materiale è acciaio e devo trovare un modo per impedire l'allentamento che permetta di stringere e riaprire i dadi a mano più volte. Pensavo a una rondella spezzata o a rondelle coniche Belleville. Cosa consigliate?PS: Il carico è una massa di 130 grammi Modificato: 20 novembre 2011 da mg90
reka Inserita: 20 novembre 2011 Segnala Inserita: 20 novembre 2011 secondo me salvo stringere molto forte non risolvi molto.dovresti provare con qualche sistema per aumentare l'attrito, tipo dentellature o zigrinature in rilievo tra le parti a contatto.
jawdb212 Inserita: 20 novembre 2011 Segnala Inserita: 20 novembre 2011 Scusa ma se le sollecitazioni sono consistenti le viti da M4 rimangono piccole .
magoxax Inserita: 20 novembre 2011 Segnala Inserita: 20 novembre 2011 Cosa consigliate?Queste le hai prese in considerazione?
gpp1969 Inserita: 20 novembre 2011 Segnala Inserita: 20 novembre 2011 (modificato) Ciao, ... potresti usare dei dadi autobloccanti....ma a mano non li sviti... Modificato: 20 novembre 2011 da gpp1969
mg90 Inserita: 21 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2011 Stavo pensando anche io alle rondelle dentellate, ne metto una tra i due snodi e una sul dado a farfalla. Queste si basano sul fatto che penetrano leggermente nella superficie del materiale, creando rugosità che rende più difficile lo scivolamento. La struttura deve poter essere regolata secondo tre assi di rotazione e mantenere un angolo entro 10° da quello fissato in quanto serve per puntare una luce con un fascio di 15° di ampiezza.Un'altra possibilità sarebbe quella di fissare la struttura "in laboratorio" con viti M5 strette con la chiave mantenendola nella posizione voluta e perdendo la possibilità di regolarla secondo necessità a mano, però in questo caso serve un sistema che permetta di staccare la luce e attaccarne un'altra a mano con relativa facilità: il dado a farfalla va bene, ma bisogna portare un dado di ricambio nel caso lo si perda, cosa che succede facilmente. Altrimenti esistono viti che inserite in un foro aprano delle alette esterne e possano essere tolte comprimendo le alette contro l'asse della vite prima di estrarla?
AVC_Veronica Inserita: 21 novembre 2011 Segnala Inserita: 21 novembre 2011 credo che con il sistema dado rondella zigrinata tu non abbia la stabilità richiesta.. fare un secondo foro..di minor diametro oppure aggiunger un perno fisso che ne impedisca la rotazione (con la vite inserita)?
mg90 Inserita: 21 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2011 Se faccio un secondo foro poi perdo la possibilità di ruotare secondo l'asse che vado a bloccare, a questo punto la struttura perde di senso!
gpp1969 Inserita: 21 novembre 2011 Segnala Inserita: 21 novembre 2011 Ha ragione AVC_Veronica,potresti fare un foro che fa da perno, nell'altro foro fai anche un asola dove possa ruotare la staffa
reka Inserita: 22 novembre 2011 Segnala Inserita: 22 novembre 2011 esistono dei comodissimi manettini a cricchetto che permettono di strigere comodamente e con più forza rispetto ai dadi a farfalla.
mg90 Inserita: 22 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2011 Se io vado dal ferramenta e gli dico "manettino a cricchetto" lui capisce? Non c'è un nome più tecnico? Ad ogni modo penso che risolverò spostando lo sgancio su un altro asse e fisserò questo con una M5 e rondelle zigrinate.
reka Inserita: 23 novembre 2011 Segnala Inserita: 23 novembre 2011 sa che non saprei come chiamarlo.. appena ho un minuto lo smonto e lo fotografo.da me sono usati per poter regolare comodamente l'inclinazione dei nastri trasportatori.
Marcoso Inserita: 23 novembre 2011 Segnala Inserita: 23 novembre 2011 http://www.gamm.it/prodotti/prodottiview.p...g=1&idcat=4http://www.elesa.it/catalogo_en_1_1_3.aspxCredo che qui tu possa trovare qualcosa di interessante
reka Inserita: 23 novembre 2011 Segnala Inserita: 23 novembre 2011 esatto!intendevo quelle chiamate "maniglia a ripresa" son comode perchè si riesce a far più forza che con la galletta.
mg90 Inserita: 23 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2011 Riguardo alla soluzione con molla, manca il k, che non saprei come calcolare. Nel frattempo ho fissato con due rondelle zigrinate, una lato dado e una lato vite, imparando che solo una si deforma e l'altra resta com'è. Il meccanismo sembra molto più rigido, non resta altro che la prova. Le maniglie a ripresa saranno la prossima soluzione che adotterò nel caso questa fallisca. Vi ringrazio intanto per i numerosi consigli!
mg90 Inserita: 30 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2011 Ho messo vite e dado con rondella zigrinata sia sotto il dado che sotto la testa della vite e dopo una bella stretta con le pinze non si è ancora mosso niente.
