Avvolgicavo Con Bloccaggio Automatico
E' secondo voi possibile creare un avvolgicavo con le seguenti caratteristiche:
- se sfilo il cavo con la mano dall'avvolgitore per una certa lunghezza
- e successivamente mantengo quella lunghezza per un certo periodo
- l'avvolgicavo fissa e blocca automaticamente il cavo in modo che resti della lunghezza precedentemente determinata
Sapete fornirmi indicazioni, esempi di meccanismi simili già esistenti.
Grazie mille,
E' possibilissimo ed anche facile da realizzarsi, dipende dal controllo installato sull'avvolgicavo. Ovviamente se il controllo è un semplice motore non si puo fare; invece se si trattadi un controllo di avvolgitura "intelligente".
Se dai qualche dato in più sull'apparecchiatura forse la risposta può essere meno vaga.
il sistema di avvolgimento che ho previsto è costituito da una molla a spirale precaricata. Il problema è invece come bloccare automaticamente il cavo in entrambe le direzioni, in modo che quando mantengo il cavo per un certo periodo ad una certa lunghezza, questo viene bloccato.
Esiste secondo te una via meccanica per poterlo fare?
Il "Dispositivo automatico di arresto del tubo alla lunghezza desiderata" potrebbe interessarmi. Tuttavia purtroppo mi resta ignoto quale sia il meccanismo che lo permetta.
Sperando che qualcuno più competente di me possa darmi una mano a trovarlo,
cordiali saluti,
LB
Il meccanismo è abbastanza semplice, è simile allo scatto dell'ingranaggio della ruota della bicicletta.
Mi dispiace, Livio, ma proprio non riesco a capire come fare. Le mie poche conoscenze di meccanica statica non mi sono bastate risolvere il problema. :(
Sono disposto a retribuire chi si offre a darmi un aiuto concreto.
Ricordo i requisiti che dovrebbe avere il dispositivo:
- e successivamente mantengo quella lunghezza, continuando a tenere con la mano il cavo per un certo periodo
- l'avvolgicavo blocca automaticamente il cavo in modo che questo non possa essere più mosso dalla mano dell'utente.
Si tratta per me di un progetto di fondamentale importanza,
sperando in un vostro aiuto,
LB
Io non sono un meccanico, quindi certe cose le orecchio solo.
Dovresi provare a smontare un avvolgicavo di una lampada portatile o di un aspirapolvere, hanno la funzione che serve a te.
