Enzojimmy Inserito: 27 febbraio 2012 Segnala Inserito: 27 febbraio 2012 Salve a tutti,sono nuovo del forum,mi chiamo Vincenzo e sono di Palermo,spero che potete darmi una mano.Praticamente ho un compressore da 2 hp di 24 lt,ho notato che se regolo la pressione in uscita sotto i 6,5 bar,nell'ustita del getto d'aria,noto una perdita di pressione,fino a quando non lascio il pulsante per poi ripetersi la stessa cosa,regolando a 7 bar il problema non si presenta.Cosa potrebbe essere?
Enzojimmy Inserita: 28 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2012 Nessuno mi può aiutare??
Livio Migliaresi Inserita: 28 febbraio 2012 Segnala Inserita: 28 febbraio 2012 :smilie_nono: FAQ6....... eventuali solleciti per avere risposte ad una qualsiasi richiestadevono essere postati non prima che sia trascorsa una settimana dal post.
tecnicoele Inserita: 28 febbraio 2012 Segnala Inserita: 28 febbraio 2012 Chiedo scusa, ma non mi è chiaro, puoi postare una foto per indicare la perdita
Enzojimmy Inserita: 29 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 29 febbraio 2012 Susatemi per il sollecito anticipato.Praticamente se regolo l'uscita dal rubinetto a 2 bar per es. inizialmente l'aria dalla pistola esce per 2 secondi,poi il getto diminuisce fino ad uscirne pochissima,appena rilascio il pulsante sento l'aria entrare nel tubo che porta alla pistola.
luigi69 Inserita: 29 febbraio 2012 Segnala Inserita: 29 febbraio 2012 Praticamente se regolo l'uscita dal rubinetto a 2 bar per es. inizialmente l'aria dalla pistolaok vediamo di capire a sensazione se la regolazione segue l'indicazione del manometro per 2 secondi ok esce l'aria e la senti..diciamo un soffio , sposta dei fogli di carta ma non pulirebbe bene una cosa impolverata se la regoli a 7 bar.... non riesci a tenere la mano davanti al getto giusto ?anche solo per poco tempo , ma diciamo a grandi linee che il regolatore di pressione regola ed il manometro legge qualche cosa di sensatoesce per 2 secondi,poi il getto diminuisce fino ad uscirne pochissima,appena rilascio il pulsante sento l'aria entrare nel tubo che porta alla pistola.ok qualunque pressione tu regoli , l'uscita te la da per poco tempo...poi se smetti di usare l'aria..senti leggermente fischiare dentro il tubodovrebbe essere un problema del riduttore, cioè non ha portata sufficientenegli impianti di aria compressa , tieni sempre in considerazione due fattori la pressione e la portatase per assurdo svuoti all'istante il tuo serbatoio da 25 litri , per assurdo , hai una portata di 25 litri al secondo a 7 bar.... mas avendone solo 25 la durata sarà di un secondose prelievi invece aria a pressione ridotta , esempio 2 bar per verniciare o gonfiare le gomme , tu a monte ne hai 25 litri a pressione maggiore, quindi a pressione ridotta puoi prelevare per piu tempo una quantità minima di aria, che so, per fare un esempio....ti dura 20...30 secondi prima che si riaccenda il compressoreil difetto che descrivi è dato dal riduttore di pressione , come dire, troppo piccolose il problema te lo ha fatto sempre... è da nuovo il riduttore piccolo o guastose te lo fa solo adesso , potrebbe essere magari un po di sporco ( il serbatoio dentro non è verniciato ) che tappa parzialmente il riduttore, e lui non riesce a garantirti la portata dell'aria i n uscitase il problema è da sempre cosi , fin da nuovo...tieni presente che su compressori piccoli da supermercato , in genere vengono montati riduttori piccolissimi 1/8" o 1/4" perchè l'uso che se ne fa è discontinuo e occasionale
Enzojimmy Inserita: 29 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 29 febbraio 2012 Ragazzi,grazie di tutto,ho risolto sostituendo il regolatore dell'uscita aria.
