ganzo Inserito: 21 aprile 2004 Segnala Inserito: 21 aprile 2004 Negli ultimissimi anni iclimatizzatori domestici e non solo hanno unanuova caratteristica che vieneparecchio pubblicizzata ed alza ensibilmente a parita di modello il costo del climatizzatore stesso.Essendo questa sezione del forum dedicata agli inverter,da buon profano vi chiedo:Cosa vuol dire tecnologia inverterCome funziona sinteticamente tale tecnologiaVantaggi?Differenza tra climatizzatori ad inverter AC o DCGrazie anticipatamente per le informazioni.
Pietro Buttiglione Inserita: 29 aprile 2004 Segnala Inserita: 29 aprile 2004 vuol dire semplicemente che include la variazione della velocita' .Per tutte le macchine di tipo 'centrifugo', con andamento di coppia che salecol quadrato della velocita', l'assorbimento di energia elettrica dalla retescende se si abbassa la velocita' invece di strozzare..Siccome i condizionatori dopo la fase iniziale lavorano a basso regimeecco che SE lo tieni acceso mmmolto, conviene quello con inverter.Circa il DC/AC guarda qui intorno che ci stiamo schiarendo le idee..Ho visto che la soluzione DC costa di piu'...se davvero usa un brushless con motore sincrono a magneti permanentiin effetti ha diversi vantaggi... Prevedo comunque che man mano che sara'adottata da tutti i prezzi si allineeranno.. Ricordo un progetto visto circa 15 anni fa per un brushless sui 4Nm a350.000lire... ma era x 200.000 pezzi all'anno.... ciaopietro
beppeconti Inserita: 29 aprile 2004 Segnala Inserita: 29 aprile 2004 Io non starei più di tanto a preoccuparmi del tipo di tecnologia impiegata dal climatizzatore, alla fin fine devi raffreddare o riscaldare un ambiente, non devi fare dei posizionamenti Se prendi un climatizzatore a potenza variabile (inverter) hai una regolazione più fine della temperatura dell'ambiente e hai un minor consumo di energia. Tieni presente che gli inverter sono ormai quasi d'obblogo su climatizzatori multisplit (una unità esterna e più unità interne) in quanto erogano la potenza che effettivamente è necessaria in quel momento e non la massima. Nei climatizzatori monosplit invece la loro convenienza è legata all'uso, più ore lavorano e più rendono. Se devi limitarti a raffreddare una camera, magari anche reparto notte puoi benissimo restare sui classici climatizzatori a potenza fissa (On/Off) che costano anche molto meno .Più che la tecnologia utilizzata ti consiglio di verificare la classe di efficienza energetica dei climatizzatori (EER e COP) che è il parametro principale per capire quanto consuma un climatizzatore.CIAO
