Condizionatore Aria - perdita olio bocchettone esterno
Egregio Signore,
Spero che mi possa aiutare a risolvere questo piccolo problema.
Ho acquistato un climatizzatore inno-hit 12000 btu presso un grande magazzino di Roma.
L'ho fatto installare da un tecnico specializzato e poco dopo il funzionamento mi sono accorto, l'indomani a motore spento, che c'era una perdita di olio sotto bocchettone esterno del tubo grande che è collegato al motore esterno.
Il tecnico è ritornato ieri e nonostante abbiamo di nuovo tagliato il tubo ,rifatto il margine esterno di esso e stretto fino all fine il dado del bocchettone, la perdita continua.
Mi ha consigliato di ricambiare tubi e bocchettone.
Cosa mi consigliate ulteriormente?
La ringranzio per il tempo dedicato e la saluto cordialmente.
Probabilmente a perdere credo che sia la valvolina di servizio posta sul tubo di aspirazione, il tuo split non è inno it è un 12000 cinese rimarcato, lo stesso difetto lo faceva una macchina analoga che ho installato all'eur, prova a stringere il cappuccio serralo a forza perchè se seguita a perdere l'olio il compressore presto cesserà di funzionare, in alernativa potrebbe essere la valvola ma cambiarla fa parte della garanzia....buona fortuna.
ciao
Elvezio Franco
Penso anch'io potrebbe trattarsi dalla valvola di servizio,pero' non ho capito perche' ti ha consigliato di cambiare i tubi dopo aver rifatto la cartella......non li ha messi lui ?? :)
  • 11 months later...
puoi provare, prima di serrare il cappuccio come ti consiglia mario, ad aprire la valvola fino alla fine forzandola in quanto e' conica all' interno e si autoflangia
Se perde l'olio furiesce anche il gas ?! Provare a cercare la perdita ??
  • 2 years later...
Del_user_23717
Per chi avesse letto la discussione "Compromesso" questa ne è la continuazione...
Alla fine ho "forzatamente" ho dovuto piegarmi alla soluzione che mai avrei voluto attuare... ma sapete cosa è successo in questi giorni in sicilia (incendi, temperatura a 46°C...), ed essendo l'unico installatore disponibile a montarmi un clima in 24h, ho optato per un parente, ho chiesto a lui di pensare alla macchina da installare, spiegandogli che tutti i miei se, ma e forse se ne andavano a benedire... insomma, mi sono messo nelle mani di questa persona, perchè ho pensato: E' che caspita... ma perchè non dovrei fidarmi...
La macchina è un' LG 12000 btu, senza inverter modello G12AH - ASUH126E2A0.
Allora, il montaggio era di tipo spalla a spalla, quindi circa 1 metro di tubi, forse anche meno, niente vuoto... :angry: niente manometri... :angry: niente controllo perdite... :angry: niente azoto... :angry: niente verifica dopo almeno mezzora di funzionamento... :angry: ..... e finquì TUTTO BENE.... mentre lo mettevano però, pensavo tra me: minchia, mi bastava comprarmi la cartellatrice e me lo montavo da solo...
Comunque sia dopo due ore circa di funzionamento, prima di spegnere la macchina, do un' occhiata all' UE, la sento vibrare e provvedo a fare lavorare l'antivibrante che creava casino... poi noto che da sotto un carterino in plastica gocciola della condensa, penso che potrebbe essere normale... tocco in corrispondenza delle goccie e vedo che è un mix di condensa e di olio, infatti anche se trasparente avverto subito che non si tratta di acqua, allora smonto il carterino, dietro c'è il collegamento dei tubi all' UE, trasudano ma toccandoli non mi pare di ungermi le mani, asciugo un pò e penso che forse l'olio esca da una zona che non riesco a vedere... ma talmente mi girano forte le palle, che rimonto tutto e mi chiedo se sia una cosa normale, un problema della macchina, una cartella mal eseguita, un colpo di cu*o...
Oggi dopo lavoro sono andato a completare un' impianto per un amico, e poco fa di ritorno, ho ridato un' occhiata e seppur minima c'è ancora una piccola perdita di materiale oleoso... posso ragionevolmente pensare che sto perdendo anche del gas??
Ancora sto perdendo del tempo a chiamarlo, perchè temo le mie reazioni a sentirmi dire "..è normale..." e siccome è un parente acquisito di mia moglie...
FIGURIAMOCI, NON C'E' L'HO CON LUI, ANZI MI HA FATTO UN GRANDISSIMO FAVORE!!!
Domani lo chiamo, nel frattempo la macchina non la sto praticamente utilizzando, non so se faccio bene... anche se la perdita è davvero minima, non vorrei arrecare danni al compressore...
Che ne dite??
non pensare subito male...in fabbrica solitamente ungono i dadi e i coni dei rubinetti con olio perchè sanno che poi quelle bestie degli installatori non ungono le cartelle
Prova a pulirlo con uno straccio semmai togli il coprirubinetti
Se poi trovi olio ancora allora ti esce olio e gas e la perdita è pure elevata se esce anche olio
Del_user_23717
Intanto grazie per avermi risposto.
Ieri sono stato fuori casa dalle 5,00 alle 20,00 e quando sono tornato, sono andato a controllare.
Mia moglie aveva tenuto acceso e infatti ho trovato anche una piccola chiazza sempre d'olio per terra.
Stamattina, ho chiamato chi me l'ha montato e gli ho fatto presente il problema, dicendogli che da quel momento ho spento la macchina.
Nell' attesa di poter venire mi ha detto di chiudere entrambe le valvole dell' unità esterna... cosa che ho potuto fare solo nel primo pomeriggio...
Stasera è venuto, ed ha provveduto a serrare il raccordo del tubo più grosso (che credo sia quello del gas), ed ha controllato a macchina accesa che non perdesse più...
così gli chiedo che data la perdita di olio, presumo che sia anche fuoriuscito del gas... ma lui mi risponde: "no! i circuiti sono separati, di lì non ne passa gas!" :o ....
...da li in poi ho ritenuto superfluo qualsiasi altro discorso...
L'olio fuoriuscito credo sia tutto sommato pochino per creare eventuali problemi al compressore, per quanto riguarda il gas... beh! non lo so, ma se dovrò ricaricarlo, sicuramente non mi rivolgero di certo a lui.... <_<
Modificato: da attilio fiocco
