sommariva Inserito: 12 luglio 2004 Segnala Inserito: 12 luglio 2004 E' possibile sostituire queste valvole nei condizionatori?Sono pezzi standard, o ogni marca usa la sua?Lo chiedo perche' mi sono accorto che la valvola e 3 vie del mio condizionatore perde.ciao,Graziano
Elvezio Franco Inserita: 13 luglio 2004 Segnala Inserita: 13 luglio 2004 La cosa credo sia fattibile anche se io non l'ho mai fatto perche' bisogna essere bravi sadatori (brasatori)visto che le valvole all'interno sono in plastica e non sopportano termpereture superiori ai 120 gradi.I pezzi li puoi trovare se la macchina monta pezzi reperibili in commercio.
sommariva Inserita: 14 luglio 2004 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2004 Hocontattato un tecnico per un preventivo sulll' intervento di riparazione.Mi chiede 250 euri + iva per:Sostituzione pezzo, vuoto, ricarica R22.Lui sostiente che il pezzo costa 50 euri.Vi sembra Ragionevole?ciaoGraziano
Elvezio Franco Inserita: 14 luglio 2004 Segnala Inserita: 14 luglio 2004 Ho visto ieri in un supermercato una clima Amstrad in pompa (9.000)btu a 199€ ivato (R407). Cio' non toglie che se hai una macchina di prestigio il preventivo (fatturato) che ti ha fatto sia giustificato.
sommariva Inserita: 15 luglio 2004 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2004 Non credo ne valga lapena per il mio condizionatore: sinudyne 12000 btu R22.Per mi girano per'che ha funzionato solo una settimana.Secondo voi e' possibile sigillare il tappo copri valvola un modo che non faccia perdere R22?Secondo me basta un po' di canapa o teflon sulla filettatura, perche la valvola non perde eccessivamnete.La ricarica R22 da 1,15 kg la posso fare da solo?Si trova in commercio?Va fatta cone valvole aperte dopo aver fatto il vuoto?Grazie Graziano
Elvezio Franco Inserita: 15 luglio 2004 Segnala Inserita: 15 luglio 2004 e' possibile sigillare il tappo copri valvola un modo che non faccia perdere R22?E' una possibilita'.La ricarica R22 da 1,15 kg la posso fare da solo?Si trova in commercio?Si ma ti servono ;Cilidro - gas - manometri complete di tubi - pompa del vuoto......ti conviene?
sommariva Inserita: 15 luglio 2004 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2004 No no, pensavo vendessero delle bombolette.Grazie.
bonzo71 Inserita: 15 luglio 2004 Segnala Inserita: 15 luglio 2004 Il prezzo che può averti fatto non è poi nemmeno alto. Solitamente per la sostituzione di una valvola 4vie non si opera sul posto ma si porta la macchina in laboratorio poichè il lavoro richiede molte ore (almeno 3).Se poi ci metti il vuoto e la carica....Quello che posso aggiungere é:Se il compressore ha "sofferto" di questa perdita di refrigerante e l'impianto ha funzionato per parecchio tempo in condizioni "critiche" (ad esempio è uscito olio dall'impianto, le temperature di lavoro sono state elevate e l'olio si è carbonizzato ecc...) non è detto che la sostituzione della 4vie possa essere il toccasana per la macchina (magari ti funziona per altri 3 mesi e poi.....il compressore finisce di vivere).Chi ti ha fatto il preventivo, a mio parere, dovrebbe darti una garanzia in questo senso: cioè non si deve limitare alla sostituzione ma anche alla verifica delle attuali condizioni di salute della macchina (al di là della ovvia mancanza di refrigerante!!)Anche se ha funzionato solo una settimana potrebbe essere sufficiente ad aver messo in crisi la macchina.Roberto SonzognoP.S. lo sai, vero, che il condizionatore ha 2anni di garanzia? Non ci sei dentro ai 2 anni?
sommariva Inserita: 15 luglio 2004 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2004 Purtroppo la garanzia vale solo se il condizionatore e' stato installato a regola d'arte, inveno io e mio cognato abbiamo fatto casino.Nello specifico avevamo tentato una saldatura sull'atacco del tubo "grosso" del compressore, perche il bullone era troppo grosso rispetto al tubo.Poi cambiando il bullone e' andato tutto a posto, ma omrai la valvola a tre vie era gia' comptromessa.infatti ho scopeto che dentro la valvola ci sono delle quarnizioni in teflon che non reggono alte temperature.L'impianto e' a R22, e mi pare che sia un po' meno delicato rispetto ai nuovi.Il compressore funziona ancora coorettamente,ma senza R22..ha poche speranze di fare freddo.La mia idea e' di sigillare il coperchio della valvola per far sparire la perdita, fare vuoto, ricaricare e sperare che vada per un anno o due, poi cambiero tutto con un apparato aggiornato avvalendomi di un impiantista.ciao Graziano
bonzo71 Inserita: 15 luglio 2004 Segnala Inserita: 15 luglio 2004 Se hai rovinato le guarnizioni in teflon avrai, come minimo, del trafilamento tra le zone di alta e bassa pressione della valvola e pertanto il rapporto di compressione risulterà quasi zero.Secondo me non ti resta che sostituirla (non vorrei essere tacciato come "menagramo"!!!)Roberto
bonzo71 Inserita: 15 luglio 2004 Segnala Inserita: 15 luglio 2004 ...aspetta....mi è sorto un dubbioma tu parli del rubinetto esterno o della valvola 4vie interna?....io parlo della 4vie interna!!!Se è solo questione del rubinetto esterno, in effetti, puoi cercare di fare una riparazione spartanissima come intendi tu!!!...in bocca al lupo!
sommariva Inserita: 16 luglio 2004 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2004 In effetti si tratta della valvola esterna, che ha un coperchio(Dado filletato da 19 mm)ciaoGraziano
sommariva Inserita: 20 luglio 2004 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2004 Mi hanno chiesto 150+iva per:1- Sigillare coperchi valvole esterne (teflon)2- Fare il vuoto3- ricaricare 1,15 kg di R224- conftollo funzionalita' condizionatore5- Nessuna garanzia sul "tapullo"(lavoretto di fortuna)Vi sembra un prezzo accettabile?Graziano
Elvezio Franco Inserita: 21 luglio 2004 Segnala Inserita: 21 luglio 2004 Il prezzo puo' essere accettabile....il dubbio e' sulla non garanzia della tenuta........ti hanno detto perche?
sommariva Inserita: 21 luglio 2004 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2004 Mi hanno spiegato che su tratta di un lavoro non convenzionale, che andrebbe sostituita la valvola per avere la garanzia.saluti,Graziano
