giacomocd Inserito: 14 luglio 2004 Segnala Inserito: 14 luglio 2004 Ciao a tutti mi sono appena comprato un Kit per azoto:( bombola, riduttore di pressione, raccordi vari amanometro cat 1)ora mi sorge un dubbio dopo aver messo in pressione l'impianto per la prova di tenuta, devo fare ancora il vuoto ( se è già stato fatto )o non è più necessario in quanto l'azoto appunto non contiene umidità???Grazie , scusatemi per la domanda che sembra banale, ma , sapete , prima di fare cazzate è meglio informarsiun saluto Giacomo
Piero Azzoni Inserita: 14 luglio 2004 Segnala Inserita: 14 luglio 2004 (modificato) ti sei dimenticato di dire di che cosa stai parlando18.07.2004 dopo la modifica del titolo e' diventato chiaro Modificato: 18 luglio 2004 da Piero Azzoni
Elvezio Franco Inserita: 15 luglio 2004 Segnala Inserita: 15 luglio 2004 dopo aver messo in pressione l'impianto per la prova di tenuta, devo fare ancora il vuoto ( se è già stato fatto )........la domanda e' contrastante o perlomeno non chiara......Come fai ad avere ancora il vuoto dopo aver pressato a 40 bar l'impianto di azoto?Il vuoto serve.....a togliere aria e si fa dopo la pressatura fino a -760 (mmHg)ti sei dimenticato di dire di che cosa stai parlando
giacomocd Inserita: 16 luglio 2004 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2004 Ciao Elvezio e grazie per la riposta,Io sapevo che il vuoto serve a togliere umidità dall'impianto ,siccome la pressatura con azoto (aria secca) non contiene umidità.......!Cosa intendi per _ fino a -760 mmHg ?Grazie Ciao
bonzo71 Inserita: 16 luglio 2004 Segnala Inserita: 16 luglio 2004 La messa in pressione ti serve solo per vedere se hai delle perdite nell'impianto frigorifero.Il vuoto non serve solo a togliere l'aria ma anche l'umidità (che è peggio!!) ed evidentemente devi farlo DOPO aver effettuato la prova di pressione.Condizioni di fine vuoto:- un buon vuoto per impianti fino a 15 metri lo fai in 10-15 minuti (a seconda della lunghezza delle tubazioni e della portata della pompa)- il primo campanello d'allarme è il cambio di rumore della pompa del vuoto: passa da un "gorgoglio" ad un rumore "metallico"- DEVI avere un vacuometro per accorgerti se il vuoto è ok (non ti fidare assolutamente del manometro che usi per l'impianto frigo) e per leggere il valore -760mmHg che suggerisce ElvezioCiaoRoberto Sonzogno
