La batteria del condizionatore si ghiaccia
ciao....
ho bisogno di aiuto, ho installato un condizionatore "un dual"...quando accendo uno split o l'altro l'ingresso della batteria interne si ghiacci non permettendo al resto della batteria di raffreddarsi pertanto l'aria esce "calda"...presumo ci sia un problema di ricircolo del gas...da cosa può dipendere?
Io ho avuto lo stesso problema quando ero a corto di gas.
Penso che il gas scarichi tutto il freddo sui tubi e sulla prima parte della batteria esausendo la sul funzione.
Risultato? una mazza!!!
Chiama un installatore.
ciao
Graziano
Sicuramente scarico, anche perchè se è un dual con un unico compressore il problema si verifica in modo più o meno uguale su tutte e due le macchine.
Se lo hai installato da poco tempo fai controllare gli attacchi ( cartelle ) .
Ti consiglio di chiamare l'installatore del condizionatore o se hai fatto da solo ti conviene chiamare il centro assistenza.
Modificato: da ballnose
