Caldaia A Gas Metano Saunier Duval - come regolare la partenza?
possiedi un vecchio scalda acqua a gas saunier duval, e vorrei regolare la sensibilita' di partenza dell'accensione. Qualcuno pou' aiutarmi? grazie
Ignoro se qui vi siano molti installatori di caldaie-gas.....e sarebbe opportuno che tu specificassi il modello che possiedi.....in linea di massima,so che per certi saunier ad accensione elettronica,occorre solo regolare una vite che c'è sotto lo scaldaacqua,girandola con un cacciavite a taglio,per ottimizzare l'accensione graduale del bruciatore..... con un cacciavite a taglio,........è una vite dorata,la trovi vicino alla manopola di regolazione temperatura,in basso a destra,situata in un cilindro semivuoto..Chiaramente devi infilarti sotto l'apparecchio,in quanto non è visibile altrimenti.
Grazie, Genom;
il modello lo sconosco, ma è un modello con fiammella pilota sempre accesa. Il problema è che sotto vi sono diverse viti a taglio che regolano i vari flussi (gas, acqua fredda, acqua calda .....) A me interessa sapere quale di queste serve per aumentare la sensibilità in modo che basta aprire solo un filo d'acqua per far accendere i bruciatori.
Ripeto,non sono un esperto nel campo,ma su 3 scaldaacqua a gas che ho avuto,nessuno dei 3 è mai andato in fiamma aprendo un filo d'acqua dal rubinetto.Anche perchè hanno delle membrane gommate all'interno che non sono particolarmente sensibili a portate di acqua come ad esempio mezzo litro al minuto.......bensi' son sensibili a piu' litri al minuto.....tra l'altro,se fossero cosi' sensibili al "filo d'acqua"che rischiedi,sballerebbero in continuo,in quanto la pressione di acqua fredda,in un abitazione civile,è discontinua (basta che una persona apra un altro rubinetto,che la fiamma si spegne per la caduta di pressione......)..dovendo procedere per tentativi,l'unica prova possibile è quella di girare una vite per volta,controllando che il bruciatore si infiammi col rubinetto aperto al minimo.Ovviamente occorre trascrivere su un foglio di carta il numero di giri e il senso orario di rotazione che effettui col cacciavite,al fine di rimettere la vite al suo esatto posto nel caso non sia quella utile all'apertura gas.....il modello di scaldaacqua di solito lo si trova in una targhetta argentata all'interno del coperchio metallico.....tra l'altro,è da verificare gli ugelli ,in quanto il loro diametro va sostituito a seconda del tipo di gas che utilizzi.....ogni gas ha una sua energia bruciatrice diversa,se usi metano e l'ugello è invece quello per propano,avrai grossi problemi e malfunzionamento continuo...e impossibilità di regolarlo ottimalmente..
Elvezio Franco
Ti direi di non armeggiare intorno alle caldaie......possono diventare pericolose.
Ok! grazie, mi sa che seguiro' il consiglio di prudenza di Elvezio anche se, per amor di precisione, non stiamo parlando di una Caldaia (che può dare problematiche anche molto pericolose!) ma semplicemente di uno scalda acqua a gas metano. Per gli ugelli NO PROBLEM, sono adatti al metano anche perchè c'è scritto su una targhetta adesiva e poi funziona abbastanza bene da diversi anni. Ho soltanto una problema con la regolazione della miscelazione per avere acqua tiepida. Vi saluto aspettando qualcuno che conosca bene il problema. Grazie!!!!
Se puoi dire il modello forse si potrebbe provare a vedere !!
Comunque come ti è stato gia risposto in precedenza il problema sta nel depressore che fa partire la sequenza di accensione. Se non è stata fatta manutenzione da poco , probabilmente occrre sostituirre la membrana del depressore che si sarà sicuramente dilatata con il tempo ed il lavoro, perdendo di sensibilità.
Facendo manutenzione occorre ripulire tutte le parti del depressore che si sporcano e si bloccano con il calcare.
In particolare esiste all'interno un dispositivo che fa si che l'acqua quando la portata è molto bassa, faccia un percorso ed invece venga aperto quando la porata è elevata. Se questo piattello rimane bloccato in apertura , al sensibilità si dimezza e lo scaldacqua a volte non parte per niente. La vite che ti hanno detto di regolare, normalmente si chiama vite di lenta accensione ed è posta all'ucita del depressore in modo da far defluire l'acqua dal depressore molto lentamente ed elimina le false partenze per sbalzi di ressione aprendo e chiudende i rubinetti.
Io personalmente ti consiglierei ( detto da Elvezio ) di far fare la manutenzione ad un centro assistenza, acnhe se è uno scaldacqua e non una caldaia, ci si deve ricordare che brucia sempre del gas !!
