Caldaia Sime format zip: acqua calda viene tiepida per poi ritornare calda
ciao
ho questo problema,ho una caldaia Sime format zip,funziona bene,l'unico problema e' che a volte mentre uso l'acqua calda viene tiepida per poi ritornare calda.
Come posso ovviare al problema?Forse la caldaia a poca portata?
grazie a tutti
Probabilmente è il sensore sanitario oppure lo scambiatore secondario. Suggerisco all'admin di spostare l'argomento nella sezione termotecnica.
sonda ntc, controlla micro sanitario sulla valvola pressostatica giannoni e dato che ci sei dai una pulita al sistema acquaguard
sarebbe da sostituire?nel caso e' un operazione complicata o fattibile ?
Modificato: da kkava
chiave da 13" e vuotare la cadaia, buon divertimento
grazie kaotic,ma scusa devo vuotare l'impianto?o solo la caldaia?
e come si vuota(scusa l'enorme ignoranza)? mi sono fatto fare un preventivo dall'assistenza di zona costo 60 euro circa.
e' un prezzo onesto secondo te?
******* la sonda costa 5 euro..........
Modificato: da Fulvio Persano
Fulvio Persano
Ciao kaotik.
Secondo te è proprio necessario usare termini...."impropri" per fare un'osservazione? :angry:
per vuotare la caldaia devo chiudere il generale e aprire i rubinetti dei lavandini?
per svuotare la caldaia hai all'interno il rubinetto di scarico vicino alla valvola di sicurezza
ok grazie kaotik,un ultima cosa quando vuoto la caldaia il generale dell'acqua deve essere chiuso?
nello schema della caldaia la sonda da sostituire e' denominata Sonda riscaldamento (SM) e' quella?
per comprarla basta che vada in negozio e dica il modello della caldaia?o ce ne sono di diverso tipo?
se e' cosi' e' meglio toglierla e andare con quella in negozio?
la sonda è montata sul lato sx dello scambiatore primario; no non devi chiudere l'acqua principale; ultimamente ho notato che solo le stesse della beretta/riello
grazie infinite se avro' qualche problema sapro' gia' chi interpellare.
buona giornata
Mi collego a questa discussione in quanto inerente:
Ho da diversi anni una sime Metrò.zip a metano (simile alla format.zip)
Il mio problema è relativo alla sonda SM sopra citata che ogni anno, anno1/2 devo sostituire .
Vorrei sapere se è normale oppure le sonde che ho messo sono sempre sbagliate, magari devo metterle con una resistenza (Ohm) diversa?
scusate ma che fà il tecnico con 60 euro? và sulla caldaia smanetta la sonda e non controlla nulla?il vaso? disareare un attimino? mandare a regime i termo ? iva compresa ? traffico?parking? sono sicuro che k con 30 euro avrebbe sistemato il tutto,pure una passatina di straccio al pavimento e vai di BLACK
