ciarly64 Inserito: 27 novembre 2004 Segnala Share Inserito: 27 novembre 2004 Dovrei rabboccare il gas nel mio condizionatore qualcuno sa darmi delle spiegazioni:1) il rabocco va fatto poco alla volta?2) lo split e il compressore devono essere accesi ?3) ho un manometro di un mio amico e rosso e all'interno ci sono le scale dei vari gas, fermo il rabocco quando la lancetta va sullo ZERO?4) misurazioni e robocco vanno fatti con il condizionatore settato caldo o freddo?Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SimoneBaldini Inserita: 28 novembre 2004 Segnala Share Inserita: 28 novembre 2004 1) Non sapendo quanto gas debba immettere direi di si2) Si lo split deve essere acceso in funzionamento freddo (per semplicità)3) No, devi vedere il valore di pressione sul tubo liquido e rabboccare fino a quando non trovi il valore ottimale (guarda il libretto d'installazione) guardando la scala per R22 (non ricordo quanto debba essere la pressione ma intorno a 5-6 bar se non)4) Si.CiaoSimone Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ciarly64 Inserita: 30 novembre 2004 Autore Segnala Share Inserita: 30 novembre 2004 tubo liquido? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
encita1 Inserita: 22 maggio 2005 Segnala Share Inserita: 22 maggio 2005 si sul tubo dove normalmente(a freddo) scorre l'r22 liquefatto e dove e' predisposta una valvola x collegarci il tubo col manometro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ballnose Inserita: 22 maggio 2005 Segnala Share Inserita: 22 maggio 2005 Il tubo di carica è il tubo di aspirazione e cioè il tubo più grosso che nei condizionatori piccoli di solito è l'unico che ha la presa di carica.Il manometro occrre quello blu e cioè di bassa pressione , caricando in condizionamento. ( la scala è più bassa e perciò è più preciso )Il gas R22 si carica in fase gassosa e perciò con bombola in piedi ed immettendolo poco alla volta.Prima di procedere alla carica verifica che i filtri e la batteria dell'unità interna siano puliti e ugualmente la batteria di condensazione dell'unità esterna.( Questi organi sporchi possono trarti in inganno sulle pressioni )Con temperatura esterna intorno ai 20 °C circa la pressione potrebbe essere di circa 4,2 - 4,5 bar. La miglior cosa sarebbe sempre effettuare la misura anche con un termometro, misurando il surriscaldamento .( vedi altri miei post dove spiego come misurare il surriscaldamento ) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
