deltag Inserito: 15 dicembre 2004 Segnala Inserito: 15 dicembre 2004 Salve a tutti,sono nuovo in questo forum e so che forse dovrei presentarmi ma avrei solamente una domanda.Sostituire il vecchio termostato che regola solamente la temp con uno nuovo cronotermostato settimanale della Perry.Il problema è che in quello vecchio ho una situazione simile:My Webpagemi potete aiutare?Grazie
deltag Inserita: 17 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2004 http://members.fortunecity.it/deltag/Giuli...%3A100_1567.JPGhttp://members.fortunecity.it/deltag/Giuli...anager.chm.jpegsorry
nll Inserita: 17 dicembre 2004 Segnala Inserita: 17 dicembre 2004 Hai mica anche una sonda esterna per la temperatura? Devi pilotare anche il condizionatore d'aria in estate? Altrimenti la maggior parte dei cronotermostati richiedono solo due fili (andata e ritorno alla caldaia),- quando la temperatura scende sotto il limite "antigelo" chiude il contatto,- quando la temperatura scende sotto il limite minimo ed è nel periodo di accensione chiude il contatto- quando la temperatura supera il limite massimo, anche se è nel periodo di accensione, apre il contatto- quando termina il periodo di accensione e la temperatura è sopra il limite "antigelo", apre il contattoSe hai una sonda esterna per la temperatura devi individuare quali fili arrivano dalla sonda e collegarli agli appositi morsetti del cronotermostato.Stesso discorso dicasi per il funzionamento estivo (il contatto NA diventa NC, infatti il condizionatore deve entrare in funzione all'aumento della temperatura e spegnersi a temperatura sotto il minimo) e anche qui devi individuare i morsetti da utilizzare sul cronotermostato.
beppeconti Inserita: 17 dicembre 2004 Segnala Inserita: 17 dicembre 2004 Strano, dalla foto sembra un termostato meccanico di quelli che richiedono due soli fili, dallo schema sembra quasi che al termostato arrivi anche una alimentazione. Non puoi postare una foto più dettagliata o dare qualche informazione in più?CIAo
ballnose Inserita: 17 dicembre 2004 Segnala Inserita: 17 dicembre 2004 Il terzo filo può avere funzioni diverse a secondo dove è collegato e che tipo di termostato è stato usato.Il termostato in questione dalla foto è sicuramente del tipo meccanico, il terzo filo può servire per collegare una spia ( già a bordo del termostato ) e può indicare il blocco o il funzionamento.In certi casi nei termostati più vecchi era presente una resistenza che doveva essere alimentata con il polo opposto alla tensione che transitava sul contatto ( come una vera e propria alimentazione ) e suddetta resistenza ha il nome di resistenza accelleratrice. Se non hai nessuana di queste funzioni descritte, ti consiglio di staccare i fili ( contrassegnandoli ) e verificare con un tester la continuità tra i contatti in fase di richiesta di riscaldamento. Una volta trovati i fili corretti attaccali al nuovo cronotermostato ed il terzo filo che non utilizzi isolalo con morsetto ( normalmente è sotto tensione ).Saluti
Luca Bettinelli Inserita: 17 dicembre 2004 Segnala Inserita: 17 dicembre 2004 Da quello che si vede dalla foto il filo azzurro sembra che sia collegato alla lampadina, potrebbe essere il neutro della lampadina ed il ponticello con il grigio la fase che viene presa a valle del contatto del termostato.In pratica quando il termostato è chiuso si accende anche la lampadina.Questo veniva utilizzato per indicare lo stato del termostato.Puoi tranquillamente sostituirlo con un cronotermostato i due fili gialli li colleghi al contatto del relè ed il filo azzurro lo lasci scollegato.
deltag Inserita: 23 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2004 ecco una foto piu' dettagliata.Ho misurato la tensione.236 tra i due gialli,236 tra il giallo ed il blu vicini e nessuna tensione tra il 1giallo esterno ed il blu.Infatti è montata una spia
Luca Bettinelli Inserita: 23 dicembre 2004 Segnala Inserita: 23 dicembre 2004 Confermo quanto detto sopra.
