mauro0 Inserito: 22 gennaio 2005 Segnala Inserito: 22 gennaio 2005 Salve a tutti, nel mio appartamento ho fatto montare due condizionatori di marca SOKAY a pompa di calore, che uso prevalentemente a uso riscaldamento.ho necessità di farli accendere in diversi orari della giornata( ore 7,00- 9,00 e 12,00-15,00 e 19,00-22,00),così facendo, devo programmare il telecomando 3 volte al giorno.Vi chiedo se esiste una sorta di orologio tipo quelli delle caldaie ( credo cronotermostati) che possano svolgere questa funzione, togliendomi questa stressante operazione giornaliera. Vi rigrazio fin da ora a chiunque sappia darmi delle risposte.
mauro0 Inserita: 24 gennaio 2005 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2005 vedo che nessuno sadarmi una risposta, devo dedurre che non esiste nessun meccanismo tale da semplificarmi la vita. grazie lostesso
beppeconti Inserita: 24 gennaio 2005 Segnala Inserita: 24 gennaio 2005 Se questa possibilità non è prevista nelle funzioni del telecomando o del condizionatore la vedo molto dura.CIAo
mauro0 Inserita: 24 gennaio 2005 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2005 sul telecomando puoi inpostare l'accenzione o lo spegnimento da 0 a 12 ore
Aladino Inserita: 28 gennaio 2005 Segnala Inserita: 28 gennaio 2005 Se il climatizzatore non prevede l'impostazione di più timer, credo non ci sia soluzione al tuo caso.Il punto è che il climatizzatore viene programmato tramite il telecomando mentre nel caso della classica caldaia, è il cronotermostato che pensa a tutto, diciamo che pensa ad intervenire su un contatto e quindi la caldaia viene azionata o meno.Ti saluto.
mauro0 Inserita: 29 gennaio 2005 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2005 Si questo lo avevo capito, ma allora, non esiste un telecomando ingrado da funzionare da timer che accenda o spenga più volte nell' arco delle 24 ore? proveò a fare questa ricerca anhe su internet
pidmaster Inserita: 29 gennaio 2005 Segnala Inserita: 29 gennaio 2005 ciao,puoi fare di tutto se vuoi, solo che se non hai un consenso estermo tramite contatto ma puoi solo accendere tramite telecomando, la vedo anch'io assai dura.trova il modo di avere il contatto e ci si sbizzarisce.ciao
PAOLO147 Inserita: 10 febbraio 2005 Segnala Inserita: 10 febbraio 2005 Salve a tutti .....questo e' un problema ricorrente negli ultimi tempi , a cui ho gia' risposto in altri forum.Vengo al sodo: Sono certo che' nessuna marca di condizionatori realizza la funzione di triplice timercome a te farebbe comodo , nemmeno DAIKIN ...... A meno che' non venga installata una scheda aggiuntiva nelle unita' interne , e poi comandata con un semplice contatto pulito , da programmatore orario di qualsiasi marca o modello , questo DAIKIN lo fa',... ho gia' fatto queste aplicazioni .Altra soluzione al caso tuo , data la marca diversa sarebbe :Credo che' l'unita' interna abbia un pulsante di on/off , quindi agire all'interno del pulsantino saldando due fili in parallelo e collegandoli ad un programmatore orario digitale ( come sopra ) ma ' con la differenza che' agli orari impostati deve aprire/chiudere il contatto a impulsi .....gia' esistono in commercio.Fermo restando che' l'on/off del telecomando non dovra' essere usato , poiche' sara' una sovrapposizioneal programma del timer............x il resto Funzionaaaa!!! Ciao.
