Interruttore Caldaia
ciao a tutti
avrei bisogno di aiuto per individuare il giusto valore di un interruttore magnetotermico per una caldaia.
nei dati di targa della caldaia c'è scritto potenza 135 W e inoltre c'è scritto potenza termica 26,3KW.
utilizzando la potenza elettrica viene 135/220= 0,6 A mi sembrano un pò pochi????????
ma se cosi fosse andrebbe bene un interruttore da 2A curva c.
giusto??
grazie..
Il conto è corretto...anche se dovresti considerare anche il cos (fi), quindi la corrente ti verrà su 1 A, 2A potrebbe andare, meglio 4A ma non ricordo le caratteristiche della curva C (solo magnetico?...se così ti consiglio un magneto termico)
ok grazie metterò su un 4 ampere....
grazie ciao
Il valore è corretto: deduco che si tratta di una caldaia a metano, quindi ha solo il piccolo morore della pompa di circolazione e, forse, la scheda elettronica.
Potrebbe avere anche il ventilatore dei fumi (tipo B / C).
Comunque non si superano i 200W con le caldaie murali e/o basamento <35 kW
Simone
