jeis Inserito: 18 febbraio 2005 Segnala Inserito: 18 febbraio 2005 Vorrei sottoporre un mio problema relativo all'impianto di riscaldamento.In fase di ristrutturazione del mio immobile ho completamente rifatto l'impianto di riscaldamento così composto: Caldaia a camera chiusa situata in cantina (piano inferiore)Impianto con tubi in rameCollettore per 10 termosifoni,N. 10 termosifoni in alluminio.I termosifoni fanno dei rumori strani, si sentono dei colpi secchi nel momento in cui si riscaldano e si raffreddano, ma la cosa ancora più strana è che nel momento in cui si spegne la pompa di distribuzione i termosifoni fanno un sibilo come se sfiatassero. Per l'idraulico che ha fatto l'impianto è una cosa strana, le abbiamo tentate tutte; diminuito e aumentato la pressione, diminuito la velocità della pompa, chiuso alternativamente dei termosifoni,ma le cose non cambiano.Gradirei avere qualche soluzione se qualcuno ne ha da propormi. P.S. ho sentito parlare di additivi per ridurre i rumori nell'impianto di riscaldamento. Mi sapete dire qualcosa in merito. Grazie
rimonta Inserita: 18 febbraio 2005 Segnala Inserita: 18 febbraio 2005 per i rumori secchi penso si tratti dell'espansione del metallo in fase di riscaldamento, per i sibili non saprei
Beppe72 Inserita: 14 aprile 2005 Segnala Inserita: 14 aprile 2005 Ultimamente ho ristrutturato anch'io l'appartamente rifacendo l'impianto termico. Ho fatto installare radiatori in alluminio e a volte capita che un radiatore fa rumore durante il funzionamento. Il rumore è simile a quello di un acquario, ho contattato l'installatore che ha provveduto ad inserire nel radiatore un liquido specifico e da allora nessun rumore.
LB81 Inserita: 28 giugno 2005 Segnala Inserita: 28 giugno 2005 (modificato) I rumori secchi sono dovuti alla dilatazione termica del metallo, causando un allungamento del termosifone e uno scorrimento sui supporti lamellari a muro, naturalmente l'allungamento non è apprezzabile con un normale decimetro perchè è minimo. Ti consiglio di interporre qualcosa di non molto spesso tra il termosifone e i supporti, come per esempio una striscia di materiale plastico flessibile dello spessore di mezzo millimetro circa, oppure una striscia di cartoncino sottile.Ciao. Modificato: 28 giugno 2005 da LB81
