Condizionatori cosidetti "cinesi" - quali sono i migliori?
salve a tutti, sono nuovo del forum volevo sapere quale sono le migliori marche dei condizionatori cosidetti "cinesi" che all'interno montano motori hitachi e mitsubischi etc.. ed inoltre volevo sapere auanti btu servono per riscaldare o raffreddare un ambiente di circa 28/30 mq (3 metri di altezza). Grazie a tutti
Per il tuo ambiente bastano 7.000 btu....ma con quello che costano ora i condizionatori per un 9.000 e in pompa di calore spendi poco di piu'.
Per ....i migliori....non saprei. Credo che la cosa piu' importante e' che qualunque esso sia fai che abbia il gas 410A e chi te lo vende abbia l'assistenza in zona.
Ospite ANTONIOMANCA
Milizia
io ho questa idea
i migliori sono i Daikin e appena dietro Mitsubishi; considera che Daikin costruisce da 75 anni solo condizionatori e le sue macchine sono un concentrato di brevetti e soluzioni più o meno importanti
inoltre considera che hanno un'assistenza capillare e che funziona perciò se si rompe qualcosa anche di stupido (che so il telecomando) nel giro di due giorni ce l'hai di nuovo in mano
sceglierei un "cinese" se c'è il prezzo cioè se invece di spendere 1300/1500 Euro per un 3500 Watt(circa 12000BTU) ne spendo massimo 500 installazione inclusa
ti assicuro che ho installato dei cinesi che tarati alla perfezione rendono come un Daikin: ovviamente consumano di più magari sono più rumorosi e sicuramente se si rompe (cosa comunque non normale) vatte alla pesca trovare chi lo ripara
a te la scelta ma devi risparmiare veramente se no non ne vale la pena
come dice Elvezio avere R410A sarebbe un'altro punto di partenza ma i "cinesi" per motivi che non stò qui a spiegarti generalmente non hanno (usano R407C che è un gas che andrà prevedibilmente a morire per motivi tecnici)
Antonio
Ciao Antonio, ti rongrazio per la risposta, quello che volevo sapere e' se tutti i cinesi in linea di massima se installati bene vanno abbastanza bene (a prescindere dai pezzi di ricambio) o se a tua conoscenza conosci delle marche di cinesi che vanno meglio (di quelli che hai montato). Grazie
Ospite ANTONIOMANCA
IN LINEA DI MASSIMA QUALSIASI CONDIZIONATORE SE INSTALLATO A REGOLA D'ARTE (DIFFICILE TROVARE GENTE CHE LO FACCIA) RENDE COME DICHIARATO
A LIVELLO DI CINA PUOI SOLO ASPETTARTI, ANZI DEVI ACCERTARTI, CHE CI SIA IL PREZZO
NON CREDO CHE CI SIA QUALCOSA CHE ESCE DALLA CINA, DI QUALITA'
AL MOMENTO E' TUTTO COPIATO O COMUNQUE LAVORATO SOTTOPREZZO GRAZIE SOPRATUTTO AL "DUMPING" SOCIALE DOVUTO A "800 MILIONI DI SCHIAVI" CHE LAVORANO SENZA GARANZIE DI ALCUN TIPO
RICORDATI NE VALE LA PENA SOLO SE C'E' IL PREZZO!
CIAO ANTONIO
......lo penso anch'io .....alla peggio sai cosa ci perdi.
Personalmente credo che i condizionatori cinesi siano molto molto economici. Dalle mie parti, triveneto il prezzo della maccina completo di accessori tipo tubi in rame di solito 4-5 mt, scarico condensa ..... etc costano dai 160 ai 200 euri, per macchine dai 9000 ai 12000 btu, consumo dichiarato dai 950 ai 1350 watt (220 v) pompa di calore, r407 1000-1400 grammi. Praticamente esiste un modello tipo amstrad, per intenderci, praticamente rimarchiato con altri 20 nomi di fantasia. Quando li acquisto, pur sapendo che si tratta di merce sicuramente proveniente dalla cina, guardo alla fattura dell' evaporatore esterno, di solito trattato color celestino, da preferire all'aluminio grigio, e con due strati vicini di alette e queste devono essere molto fitte, se viste da vicino risultano come doppie (è difficile da spiegare....), comunque se trovate allo stesso prezzo la versione da 9000 btu e quella da 12000, è preferibile la prima, perchè utilizzano la stessa meccanica esterna ed interna, fatto salvo il compressore, quindi la 9000 btu ha di solito una miglior resa. Chiaramente sono quasi tutti in classe energetica C, sia per caldo che freddo, anche se macchine di marca e del costo di solito triplo spesso appartengono alla stessa classe.... e qui vorrei fare un appunto, perchè non credo che queste famose marche costruiscano i loro apparecchi in paesi molto diversi dalla cina.... In conclusione, per chi ha un po di mano, non risulta difficile montare un condizionatore, e pagarlo 160 euro, invece che 600: una bella differenza. e se si rompe alla fine la macchina nuova costa meno del lavaggio e ricarica del gas.... Per esperienza tutto sta nel collegare i tubi in rame, nel fare attenzione quando li si testa e soprattutto nel lasciare la pompa del vuoto per un' oretta buona a fare il suo lavoro prima di "mollare " il gas... Saluti a tutti spero di essere stato utile.
Se puo' essere utile, basta andare a Genova che puoi ritirare un container da 200 pezzi al prezzo di 100 euro cad.
e anche meno (dipende dal momento).
Il fatto è che funzionano perfettamente e al momento del guasto lo butti per installarne un'altro, tenete conto che sostituirlo ci vuole un paio d'ore mentre per installarlo nuovo ci si impiega anche una giornata (dipende dal posto).
Quindi se spendi anche 180 euro nuovo, + 2 ore di manodopera a circa altri 120 euro totali arriviamo a 300 euro per la sostituzione. Spesa sicuramente vicina ad un qualsiasi intervento che comporti una sostituzione di scheda o altro componente essenziale.
Evviva il consumismo. Per marcare la politica odierna, un motore elettrico da 5,5 kW io lo pago 100 euro nuovo, metre per revisionarlo (riavvolgimento + cuscinetti) me ne costa 130 euro e non ho la stessa garanzia di quello nuovo ma soprattutto faccio la figura del ladro col cliente.
Consigli caldamente di optare pure per i condizionatori da supermercato senza indugi, poichè quelli di marca sono i medesimi marchiati differentemente (tralasciando macchine particolari quali inverter ecc..). Non preoccupatevi dei pezzi di ricambio perchè quando si romperà, converrà buttarlo via per uno nuovo.
Simone
  • 1 month later...
salve a tutti...ormai è da tempo che lavoro nel campo dellA CLIMATIZZAZIONE..
sono fermamente convinto che una spesa sui prodotti cinesi oltre ad essere un danno per l intera economia del mercato italiano sia anche insensata....ma mi chiedo come si facciano a risparmiare qulle poche centinaia di euro per un prodotto scadentissimo come di fatto sono quelli cinesi!!! avete mai provato un FERROLI un marchio italianissimo...per mia esperienza sono i migliori per resa e consumi..
per me va rilanciato il marchio italiano....rendera le nostre aziende piu produttive e competitive.a guadagnarci saranno tutti.....anche i clienti
Mauro Dalseno
Anche il mio condizionatore e' italianissimo! E' un Vortice! Peccato che sia costruito in Cina...
SimoneBaldini
Scusa, ma sai cosa esattamente produce Ferroli?
Comunque sul fatto dell'economia hai ragione, ma ognuno guarda al proprio portafoglio. Anche Ferroli lo fa e di fatto come dice Mauro pure Vortice compra in Cina, marchia e commercializza a suo nome i prodotti costruiti in Cina.
Simone
ferroli produce in Italia le caldaie
come il 99,9999 degli altri distributori compra gli split in cina
cina o tailandia (rarissimamente giappone) sempre da li vengono
produrre uno split da noi sarebbe improponibile e , se sono isntallati bene, durano
certo non 15 anni ma durano
Ospite ANTONIOMANCA
errato!
il 100% di chi ha fiutato il business compra in Cina e poi ci mette il proprio marchietto; probabilmente questo è il caso di Ferroli, ottima azienda per quanto riguarda la produzione di caldaie!! ma per quanto riguarda il condizionanmento....
esistono aziende invece che di condizionamento ci campano al 100% da circa 80 anni e che producono ad esempio ad Ostenda in Belgio!! (Europa) una buona parte delle macchine vendute in Europa
ora, se uno vuole comprare una macchina Ferroli faccia pure e io gliela installo pure (A REGOLA D'ARTE ovviamente) , però non confondiamo le cose
se ognuno facesse bene il suo......
cordialità
Antonio
p.s. stà storia che da noi non si può più produrre niente è una favoletta che tutti dovremmo evitare di diffondere; ci pensano già bene i padroni del vapore
errato!
cosa?
mi interessa , chi è , anche solo per saperlo, l'ultima che conoscevo e produceva in Italia, ovviamente parlo di split non di idronica, non faceva ottimi prodotti ,anzi , l'azienda americana che l'aveva comprata se ne è liberata in fretta
ma cosa vuoi produrre ? io ho in assistenza 12 aziende, 10 hanno sempre solo venduto cinese e fino a che non le hanno tirare per i capelli non lo dicevano, 2 compravano o producevano italiano e non lo fanno più da anni se vogliono continuare a vendere uno split
se poi mi parli di armadio, chiller o altro in CAC ti do ragione.
i padroni del vapore sono quelli che negli anni ottanta ai cinesi vendevano le vecchie linee di produzione pensando di fotxxrli, poi compravano rubinetti, cotone , acciaio , legno, scarpe in cina pensando di fottxxe noi consumatori sulla gamma economica, ed ora bellamente si foxxxno loro
il problema non è il lato produzione, è che la massa di clienti predica bene ma va a cercare l'offertona, il primo prezzo, tanto poi lo cambio, quindi tutti seguono la marea, cosa pensi che altro possano fare i commerciali?
Ospite ANTONIOMANCA
già che ci sono:
DAIKIN ad Ostenda
CARRIER (il Signor Willis Carrier all'inizio del '900 l'ha inventata l'aria condizionata) che ha rilevato la DELCHI di Monza (Villasanta) e ivi produce e per quello che ne sò ha anche dei team (con personale italiano) che si occupano di installazioni ad alto contenuto tecnologico e di difficoltà: ad esempio la Cappella Sistina è climatizzata da Carrier
forse c'è altro ma non sono informato, sicuramente non Ferroli!!!!
cordialità
Antonio
DAIKIN ad Ostenda
è vero ma parli sempre di CAC , Commerciale, grandi impianti
Daikin ha la linea più venduta che è cinese, che poi sia una fabbrica cinese di sua proprietà non lo discuto ma se discutiamo di cina, costo del lavoro, schiavi di regime etc etc nessuno, nemmeno Daikin , è perfetto
su ferroli siamo d'accordo , tant'è che io dicevo
e se non ricordo male compra prodotto Midea
Modificato: da alessiob
