Caldaia A Gas Gpl Vaillant - guasto con codice F22
Caldaia a gas gpl Vaillant 28 KW , modello VMI 280-7
Dopo un regolare funzionamento si blocca il bruciatore con codice F22.
Sul manuale riporta : assenza di acqua nell’apparecchio:difetto del cavo che va alla pompa ; pompa bloccata o difettosa ; potenza pompa troppo esigua.
L’acqua c’e’ e la pressione e’ regolare,circa 1,8 bar.
Il manutentore ha cambiato una prima volta la scheda elettronica ,una seconda lo scambiatore, ma dopo circa un mese si blocca di nuovo .Facendo un reset si rimette a funzionare.
grazie a chiunque mi puo dare suggerimenti.
Domenico
