vincenzoo Inserito: 15 aprile 2005 Segnala Inserito: 15 aprile 2005 Gentili amici.Da un po' si parla tanto dei condizionatori fissi cinesi. Per una brutta esperienza con un presunto installatore qualificato non ho ancora avuto il piacere di rinfrescarmi. Spero di poterlo fare quest'estate, con l'intervento di un altro tecnico. Bando alla premmessa, passo alla domanda: Cosa ne pensate dei condizionatori portatili di tipo economico. Sono soddisfacenti e funzionano bene? Ne ho visti alcuni in vendita in un hard-discount. Sono della Società Amstrad. Esteticamente sono gradevoli. La potenza dichiarata è di 9.000 o di 12.000 btu. Il prezzo oscilla tra i 270 e i 330 euro. Il vantaggio è evidente: non bisogna fare buchi, sono comodamente trasportabili e soprattutto non si rischia di incontrare uno sciagurato di installatore come è capitato a me. Attendo con impazienza una risposta.
encita1 Inserita: 17 aprile 2005 Segnala Inserita: 17 aprile 2005 la differenza e' la seguentesono molto piu rumorosihai il problema della vasketta dell' acqua che devi di tanto in tanto svuotareil rendimento e' decisamente inferioree ce ne sono di 2 tipi con e senza valigetta esternaquelli con valigetta esterna hanno il problema di appunto collocare all esterno lo scambiatore che e' collegato a quello interno tramite un tubo flessibile ma abbastanza delicato e la sostituzione eventuale di esso e' abbastanza costosa..monta il fissoun installatore bravo non credo sia così difficile trovarloal limite puoi contattare me ma sono di messina:)
vincenzoo Inserita: 18 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2005 Grazie dell'offerta, ma sono molto lontano da te. Abito in provincia di Salerno. I portatili di cui parlo io hanno un tubo per l'espulsione dell'aria attraverso gli infissi. Per intenderci le copie del famoso "Pinguino De Longhi". Solo che il "Pinguino" costa tre o quattro volte di più.
suibaf Inserita: 18 aprile 2005 Segnala Inserita: 18 aprile 2005 L'anno scorso ho comprato il pinguino delonghi e quest'anno mi sa che lo butto dalla finestra. Come ti dicevano, è rumorosissimo (impossibile dormire), non rinfresca a sufficenza, ha il tubo che bisogna mettere fuori per l'aria calda che esce dallo scambiatore. Da dimenticare. Non so che farmene.Ciao
alessiob Inserita: 6 maggio 2005 Segnala Inserita: 6 maggio 2005 detto banalmente, un portatile usa una parte dell'aria che raffredda per raffreddare anche il suo motore, il valore di resa in btu che ti indicano è quindi da tarare facendogli ampio sconto (infatti Eurovent non certifica i portatili monotubo)in secondo luogo il portatile monotubo manda, sepur poco , l'ambiente in depressione, perchè l'aria che butta fuori dalla finestra è presa dall'interno dell'ambiente, quindi verrà rimpiazzata dall'aria che filtra dalla fessura della finestra, da sotto le porte etc etc . questo non succede con lo split che tratta contiunamente l'aria della stanza anche ermeticamente chiusa, tralasciamo le considerazioni sui ricambi d'aria per ora, quindi considera altro sconto di potenza quindi, o portatile split con condensante esterna o doppio tubo , personalmente consiglio il primo tipo , c'è anche un modello certificato eurovent , della Argo, l'ulisse che costa un botto ma è una soluzione decorosissima sopratutto se non hai il sonno leggerissimo e puoi anche fargli allungare i tubi dal CAT argoil portatile con valigetta esterna qualcuno lo installa facendo un piccolo taglio sulla cornice della finestra che in questo modo resta perfettamente chiusa
