webfairy Inserito: 29 aprile 2005 Segnala Inserito: 29 aprile 2005 Ariciao, per chi ha letto l'altro 3d... e anche gli altri!Erieccome sono la ragazza che vive con un gatto in mansardaentrambi a rischio ebolizoneOk ci siamo, abbiamo trovato il posto sul tetto per mettere il motore esterno del condizionatore...L'installatore non vuole fare pero' camminare il tubo per pochi metri (e quindi fare il buco sul tetto che pero' secondo me sarebbe meglio) ma almeno una decinae anche di piu'! !!! sotto le tegole per arrivare in prossimita' del sottotetto (praticamente scendere dall'apice fino in basso) perche' nel sottotetto c'e' gia' le predisposizioni di uno scarico e anche di un buco di aerazione, che poi invece e' stato coperto dalle tegole. Lui dice che risulterebbe piu' estetico di un drenaggio in bagno ma secondo me anche se ben isolato un tubo che fa piu' dieci metri sotto le tegole roventi qualcosa disperde!!!! cosa mi sapete dire della dispersione dei condotti d'aria???ùvoglio un parere tecnicograzieElisa
geenom Inserita: 30 aprile 2005 Segnala Inserita: 30 aprile 2005 Hai messo su una falsa pista tutti.Solo che non se ne sono accorti. Non sono tubi d'aria,bensi' tubi di rame in cui scorre una miscela di gas e olio,con coibentazione esterna,a temperature di 70 gradi o di - 15.......... le tegole non son roventi,ma a circa 50 gradi,d'estate,se di color rosso mattone ...la dispersione è bassa,non preoccupante.
alessiob Inserita: 5 maggio 2005 Segnala Inserita: 5 maggio 2005 (modificato) ma perchè non trovi un installatore di cui ti fidi in pieno?è difficile immaginare i precorsi, le difficoltà se non si fa un sopralluogorischiamo di confonderti le idee e rendere la vita durissima ad un collega magari anche bravohai una situazione complessa, senza dubbio, ma esistono anche macchine condensate ad acqua che ,se non c'è carenza di acqua potabile e compatibilmente con le normative del tuo comune di residenza , ti risparmiano le unità sul tetto, metti uno scatolotto delle dimensioni di un frigo da albergo in bagno, l'idraulico lo collega all'acqua ed è fatta , vedi il catalogo www.airwell.it consollesplit Modificato: 5 maggio 2005 da alessiob
D63 Inserita: 5 maggio 2005 Segnala Inserita: 5 maggio 2005 Ho letto la discussione a dire la verità un po'... stressante e concordo con l'ultimo messaggio di Alessiob... anche se in giro ci sono installatori improvvisati o poco coscenziosi.Magari se ci offri la colazione si può fare un sopralluogo ed un forum (con brain storming) direttamente nel sottotetto. Dato che sembri sensibile al problema ecologico magari per il prossimo anno valuta di fare una coibentazione della mansarda...Anche con solo 2-3 centimetri di buon isolante dall'interno ti cambiano la vità sia d'estate che d'inverno e ti fanno risparmiare un sacco di soldi senza consumare preziosa energia elettrica. Fare una coibentazione non è così costoso, è rapido ed ammortizzerai il costo in pochi anni. Tieni presente che se il soffitto si riscalda emette calore che il tuo corpo riceve per irraggiamento - in inverno sulla neve al sole hai caldo anche se fa -10 °C. Nella tua mansarda succederebbe lo stesso. Tieni anche a mente che l'aria fredda del condizionatore si stratificherebbe in basso ed avresti gradienti termici molto elevati - anche 4-5 °C dal pavimento al soffitto, con conseguenze su benessere e ... salute. (comunque il gatto sul pavimento dovrebbe stare come un pascià... e mettere la sciarpetta mentre tu in piedi boccheggi) Un minimo di isolante renderebbe anche la temperatura superficiale delle pareti molto vicina a quella dell'ambiente riducendo oltre "all'adduzione" (è così che si chiama tecnicamente l'insieme di convezione e conduzione... che ci posso fare) anche l'irraggiamento che dà la senzsazione di caldo anche con temperature basse.Spero di aver fornito utili elementi di riflessioneSaluti .. DD
