ildario Inserito: 2 maggio 2005 Segnala Inserito: 2 maggio 2005 Ciao a tutti.Cercavo un'informazione per la scelta di un condizionatore e mi sono imbattuto in questo interessante forum; spero di trovare una risposta qui.Ho notato che molti condizionatori dichiarano una "temperatura operativa esterna" tra -10° e 43°.La cosa mi lascia perplesso, perche', dopo l'estate del 2003, 43° non puo' certo essere considerata una temperatura impossibile.Ma cosa succede esattamente oltre i 43°? Il condizionatore smette di funzionare? O semplicemente il suo rendimento non e' piu' quello dichiarato? O cosa?Grazie.
cavaand Inserita: 3 maggio 2005 Segnala Inserita: 3 maggio 2005 Con temperature non entro i termini di progetto si rischiano mal-funzionamenti se solo eccedenti di pochi gradi, se però la differenza è molta vi è la possobilità che intervengano alcune protezioni dell'apparecchio (se questo ne è dotato) per impedire guasti dovuti ad un surriscaldamento del compressore.
ildario Inserita: 3 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2005 Ma quindi (tanto per avere una "prova del 9"), i condizionatori proposti sul mercato italiano non sono utilizzabili in certe zone, come il Medio Oriente, in cui le temperature possono superare abbondantemente i 40°?
cavaand Inserita: 4 maggio 2005 Segnala Inserita: 4 maggio 2005 Direi di no, le macchine per quelle parti del mondo sono state progettate per un differente campo di temperature, anche se i componenti possono sembrare uguali le pressioni dei gas che scorrono nei condotti sono differeti.
ildario Inserita: 4 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2005 OK.Comunque un limite di 43° mi sembra basso anche per l'Italia. Considerando una temperatura esterna di 36, 37 gradi e un posizionamento sfavorevole dell'unita' esterna, magari in citta', al sole, con assenza di vento, quale potrebbe essere la temperatura intorno a questa povera unita' esterna?
Ospite ANTONIOMANCA Inserita: 4 maggio 2005 Segnala Inserita: 4 maggio 2005 semplicemente dopo i 46°C la tua macchina comincerà a perdere drasticamente in termini di resa in quanto la temperatura di sottoraffreddamento si innalzerà, cioè farà fatica a far condensare il gas che proviene con alta temperatura ed alta pressione dal compressore (questo avviene nella batteria condensante cioè nella macchina esterna)in questa situazione molto probabilmente interverranno le protezioni che fermeranno il compressore prima che si bruci!!!ad ogni modo 46° C sono una temperatura "insolita" quindi non mi sembra il caso di pensare a macchine tropicalizzatea volte ne ho installate su barche che andavano a MIAMI ma si sà che gli americani senza aria condizionata a 1000 si mettono a piangere come dei bambini Antonio
alessiob Inserita: 5 maggio 2005 Segnala Inserita: 5 maggio 2005 le macchine tropicalizzate sono una soluzione l'altra è cercare di installare una macchina in posizione tale da non rendere inutilmente più gravoso il suo compitose sei a palermo ed eviti di mettere una macchina su un tetto bitumato senza protezioni qualche grado in più lo faia parer mio una macchina commerciale di prezzo medio di oggi che perde poco a 43° fa già bene il suo lavoro
ildario Inserita: 5 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2005 Ho capito. Grazie a tutti.Nel mio caso specifico, non dovrei avere problemi legati al posizionamento della parte esterna.
