S7 200 Inverter V7
Buongiorno.
Giorni fa avevo ho inserito una discussione in merito alla comunicazione modbus,dove chiedevo con quali criteri impostavo la velocita di comunicazione.
Purtroppo visto che non ho avuto nessuna risposta,avrei pensato di fare delle prove per capirci qualcosa,le prove che voglio fare consiste nel collegare una CPU 224XP ad un inverter V7 omron tramite protocollo modbus RTU e testare la velocita.
Fin qui tutto bene ,ma trovo difficolta nel capire in che modo debba comporre il messaggio da inviare,quello che andrò a trasmettere è una stringa in esadecimale
Il mio grosso dubbio sta proprio nel comporre la stringa,nel senso che io ad esempio debba dare il comando di marcia avanti con una velocita di 30Hz non riesco a capire come debba essere strutturato il messaggio.
Qualcuno potrebbe aiutarmi a capire qusto,ho un semplicissimo esempio in microwin.
...ad esempio debba dare il comando di marcia avanti con una velocita di 30Hz non riesco a capire come debba essere strutturato il messaggio.
Questo dovrebbe dirtelo il manuale dell'inverter V7.
Modbus è standard per quanto concerne il "contenitore", ma il significato dei dati trasmessi e ricevuti dipendono dal dispositivo usato. Il PLC, in questo caso, è solo il mezzo per trasmettere e ricevere.
Questo è sottinteso,i comandi e logico che me li debba dare l'inverter.
Quello che non capisco è in che modo formare il messaggio.Dal manuale V7 ho letto che il messaggio debba essere strutturato in questo modo:
Indirizzo Dispositivo,Codice Funzione,Indirizzo del primo dato e quantita,nel caso di lettura,sempre da manuale immaginando che debba leggere alcuni valori del registro il mio messaggio dovra essere composto in questo modo:
Indirizzo Slave 02H
Codice Funzione 03H
Indirizzo Superirore 00H
Indirizzo Inferiore 20H
Quantita Superirore 00H
Quantita Inferiore 04H
CRC-16 Superiore 45H
CRC-16 Inferiore 45H
Per il calcolo del'CRC e l'indirizzo dello slave credo che non ci siano problemi,in qunato è il PLC che se lo calcola,visto che ho la biblioteca con i comandi Modbus,me lo potete confermare?
Quello che non ho capito e come creare l'altra parte del messaggio da Codice funzione a Quantita Inferiore.
Un'altra cosa che non ho capito,se ogni singolo elemento del massaggio corrisponde ad un Byte,come ad esempio il Codice Funzione dove il valore è 03H se questo valore è espersso in Byte o Word.
Scusa ma le specifiche Modbus le hai lette?
La stringa Modbus ha un inizio ed uan fine, quello che c'è in mezzo dipenede unicamente dall'apparato/i collegati. I due bytes finali sono sempre il CRC.
Tutti i dati trasmessi e ricevuti sono organizzati a bytes; se non ricordo male, una stringa Modbus può essere lunga 128 byes max.
Modificato: da Livio Orsini
Dove posso trovare documentazione in merito?
Purtroppo e questo che non riesco a convertire in stringa,visto che al resto ci pensa il PLC
Ciao Mazzinga,
le specifiche del Modbus le trovi sul sito della Modbus Organization, in particolare in questo link trovi dei file pdf con descritte le specifiche per il modbus su seriale e su tcp/ip.
Questo è il link agli esempi che ho citato prima.
Anche se usa un Protocollo Modbus differente dal tuo, puoi sempre utilizzarli come esempio per costruire le stringhe.
:thumb_yello: OK grazie
Credo di avere capito come deve essere creato il messaggio
