Mitsubishi
Ciao a tutti, sono nuovo (fresco di oggi)!
Subito un quesito:
ho accesso dopo il "letargo" invernale il mio condizionatore
Mitsubishi (autoinstallato nel lontano 1998) e l'unità esterna
non appena accendo uno dei due split interni fa uno strano
rumore (tipo cigolio: "gnic, gnic, ....") poi smette, si aziona
la ventola ma gli split non raffreddano; dopo qualche minuto si
risente il cigolio e così via. Ho spento tutto (ieri) e mi ripromettevo
di guardarlo oggi (aprendo l'unità esterna).
Qualcuno ha una pallida idea di cosa sia successo?
Grazie!
Gada
Elvezio Franco
La prima cosa da verificare e' se hai prressione...circa 4 bar in caso di R22.
Grazie Elvezio!
Però, prima di percorrere la strada indicatami volevo fare una
piccola precisazione (perché ieri ho ho ascoltato meglio il rumore di partenza):
si tratta non tanto di un cigolio (mi ero espresso impropriamente)
ma di un rumore simile ad un'elettrovalvola che si innesca e rimane
eccitata facendo il tipico rumore (mai sentito prima nell'unità esterna)
della caldaietta del ferro da stiro o delle macchinette del caffé
che macinano al momento; un sordo drrrrrrrrrrrrrrrrr!
Vale la stessa diagnosi?
Grazie nuovamente!
Gada
Ospite ANTONIOMANCA
puoi specificare meglio di che macchina si tratta?
fare il medico al telefono è difficile, ma io "snifferei" verso la scheda di comando!
può essere che il cigolio che senti sia un relais che scatta per far partire il compressore (che parte sempre dopo il ventolone e che si spegne sempre prima) ma codesto non ne vuole sapere
Antonio
Elvezio Franco
.... :D
Sono due rumori differenti,Antonio ti ha detto bene.
Grazie ad entrambi!
Comunque anch'io pensavo che fosse il compressore a
non partire!
Il modello è un SCM 338 CENF-L.
Ma se fosse davvero la scheda di controllo
è possibile riparala/sostituirla considerato
che si tratta di un modello "datato"?
Grazie di nuovo!
Gada
Ospite ANTONIOMANCA
se la scheda ha componenti SMD te lo scordi di ripararla. Anche nel caso di componenti discreti verificherei il costo di una nuova scheda
non scordarti che comunque potrebbe essere il compressore: e allora sono pesci amari...........
Antonio
