Prova Condizionatore
Ho un dual split Samsung (gas r22), ma uno dei due split ha una resa nettamente inferiore rispetto all'altro. Come posso controllare, utilizzando i manometri, se la quantità di gas è ok? Quale è la procedura corretta e quale è la pressione giusta del gas r22?
Grazie anticipatamente
Ospite ANTONIOMANCA
da quando è montata la macchina?
e fino a ieri/l'anno scorso, era tutto ok?
come fai a dire che una macchina rende nettamente meno dell'altra? che parametri hai controllato?
ciao
Antonio
SimoneBaldini
Se hai i manometri con la scala per R22 allora dovrai verificare che a regime sia:
sulla bassa +5°C circa
sulla alta +35°C circa
comunque sono valori che dipendono anche dalle condizioni esterne ed interne.
Presumo che fosse una macchina con due circuiti separati, e in questi casi è possibile che solo un circuito si sia scaricato.
Simone
Per ANTONIOMANCA
"come fai a dire che una macchina rende nettamente meno dell'altra? che parametri hai controllato?"
I due split sono montati in due camere adiacenti di uguale metratura e a parità di temperatura impostata, mentre una camera gela l'altra è appena fresca. Ed inoltre anche la quantità di condensa scaricata è nettamente diversa (rapporto di 5 litri contro 0,5 a parità di tempo).
Hai controlato i filtri dell'unità interna e la batteria condensante dell'unità esterna, se sono molto sporchi possono essere una causa di cattivo funzionamento.
Con manometri per R22 controlla prima la pressione dell'unità che funziona e poi controlla l'altra, la pressione dovrebbe essere più o meno simile, altrimenti se è più bassa il circuito può essere scarico.
Ospite ANTONIOMANCA
direi che ennebienne ha detto giusto
con un gruppo manometrico a 4 vie dovresti riuscire a verificare entrambi i circuiti (ammesso che tu abbia 2 attacchi di servizio, e nel caso di doppio comp è sicuramente così) ed eventualmente "rabboccare" dove serve
meglio sarebbe verificare perchè uno dei 2 ha perso il gas, ovviamente!!
Antonio
