Si Può Fare Da Soli? - condizionatore fisso
Salve a tutti!
Devo traslocare e vorrei disinstallare il condizionatore da solo.
E' possibile farlo?
Grazie per l'aiuto
Max
Ospite ANTONIOMANCA
minimo ti serve un manometro e una brugola..!!
Elvezio Franco
E' stato solo un modo per farti capire che di questo argomento ne e' pieno il forum e quindi,se hai letto il regolamento lo avresti dovuto gia cercare ed eventualmente poi postare una domanda.........eventualmente.
La tua richiesta inoltre e' anche abbastanza generalizzata.......anche se la riposta alla tua domanda potrebbe essere ...si'......ma a quali condizioni???.
Modificato: da Elvezio Franco
ciao a tutti
franco un consiglio la prox volta per dare 1 mano sul serio (spero l'intento di questo forum sia questo) anziche rispondere come hai fatto tu sarebbe + opportuno che allegassi il link del post a cui fai riferimento.
comunque ho letto in giro per questi post che si puo fare a patto di montare 1 manometro e far funzionare il condizionatore al contrario in modo che il gas dello spit vada dentro il compressore e ti accorgi che il compressore e' pieno dalla pressione che si legge sul manometro.
questo che ti ho scritto è il procedimento makkeronico do 1 letta ai post e ti incollo il link
a presto
su quasi tutti imanuali di installazione delle varie marche viene riportto ill metodo pump down dove è spiegato per fillo e per segno il procedimento,........se poi uno non ha il manometro,... bè... può solo andare per fantasia (o cronometro||||) sic et simpliciter.
Elvezio Franco
X Fred1979.
Premesso che sulla serieta' degli aiuti dati nel forum forse faresti meglio a documentarti meglio,per il link altri non e' che quello relativo all'argomento condizionamento.Ci mancherebbe che debba linkare tutte le volte il forum da sfogliare.A quanto leggo non hai letto il regolamento nemmeno tu.
Ciao e comunque benvenuto.
