bsimone Inserito: 3 dicembre 2007 Segnala Inserito: 3 dicembre 2007 ciao vorrei porre un problema :è possibile entrando dentro una cpu tramite il comando nodi accessibili e trovare un indizzo qualsiasi di un ingresso,uscita, ecc, con il comando vai al punto di applicazione? grazie bsimone
busanela Inserita: 3 dicembre 2007 Segnala Inserita: 3 dicembre 2007 Ciao, la risposta è si, ma devi avere il programma sorgente come progetto del simatic manager, altrimenti non generando la lista incrociata, non puoi andare al punto di applicazione.In ogni caso, senza il sorgente suddetto, non puoi vedere neppure i commenti.
bsimone Inserita: 7 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2007 come faccio allora se non ho il sorgente per fare una ricerca
rddiego Inserita: 7 dicembre 2007 Segnala Inserita: 7 dicembre 2007 fai un UPLOAD e poi esegui la tua ricerca: solo ti mancheranno i commenti ed i simbolici.Oppure se devi solo controllare lo stato di alcune variabili od anche eseguire forzamenti puoi farlo inserendo una tabella di variabili VAT
