Eurotrast Inserito: 23 giugno 2005 Segnala Share Inserito: 23 giugno 2005 ciao a tutti sono molto confuso.Quando si ricarica un condizonatore sento parlare di bilancino cosa si intende per bilancino? una classica bilancia (tipo casalingo) o altro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luca2706 Inserita: 24 giugno 2005 Segnala Share Inserita: 24 giugno 2005 ciao, è una bilanci tipo questa, poi ce ne sono che arrivano anche a 50Kghttp://www.rothenberger.it/it/catmod_artic...e_do.asp?id=286ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SimoneBaldini Inserita: 25 giugno 2005 Segnala Share Inserita: 25 giugno 2005 Serve per sapere quanto gas hai usato nella carica. O lo pesi o hai un dosatore.CiaoSimone Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
micheleL Inserita: 25 giugno 2005 Segnala Share Inserita: 25 giugno 2005 scusate,ma come capisco di quanto gas ha bisogno? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cicus Inserita: 26 giugno 2005 Segnala Share Inserita: 26 giugno 2005 c'è scritto sul manuale Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ballnose Inserita: 26 giugno 2005 Segnala Share Inserita: 26 giugno 2005 Esistono oramai diversi tipi di bilance per effettuare la carica dei gas, tra cui anche con sistemi che bloccano automaticamente con delle valvole l'immissione del gas dopo aver impostato la quantità di gas necessario sull'aposito display.Prima dell'avvento del gas R410a le bilance erano poco usate ( almeno presso i clienti ) in quanto era sufficiente avere l'apposito cilindro dosatore per la carica, cosa questa che con il gas R410a non è possibile per via dell'eccesiva pressione.La quantità di gas si rileva di norma sull'etichetta della unità esterna o sul manuale . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
micheleL Inserita: 27 giugno 2005 Segnala Share Inserita: 27 giugno 2005 Si,ok,non mi sono spigato.Sull' etichetta c'è scritto gas R22 850gr.Ok.Che mezzo uso per capire nel clima quanto ne manca?Basta collegare la bilancia e lo calcola lei?Da cosa dalla pressione? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SimoneBaldini Inserita: 27 giugno 2005 Segnala Share Inserita: 27 giugno 2005 Effettivamente l'unico modo sarebbe quello di recuperare il gas nella macchina con un apposito compressore, e rieseguire la carica.In alternativa verifichi le pressioni di lavoro in condizioni ottimali della macchina (temp esterna ed interna) e avrai circa 5 bar sulla bassa (che è quella che conta di piu'). Comunque guardando la scala delle t devi avere circa +5 di evaporazione e +45 in condensazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
