cicus Inserito: 24 giugno 2005 Segnala Inserito: 24 giugno 2005 Ciao a tutti!!Ho un climatizzatore che aveva comprato mio padre almeno almeno 15 anni fa della Splendid Olimpia modello Windy il condiioznatore in questione è portatile con route e due tubi uno da cui esce aria calda e uno di aspirazione aria!!!volevo sapere: sul manuale non ho letto da nessuna parte che si può ricare il gas ma siccome a torino oggi fuori ci sono 30 gradi l'ho portato in una cameretta piccola e la temp è scesa a 27-28 e l'umidità a 57-56% e di acqua ne ha fattasarebbe da ricare? perdite di gas non ne ha avute ma penso che dovrebbe raffreddare un po di + forse sul manuale c'è scritto che è un 7080BTU!!la stanza in questione è 2.70 m * 3.6 mil refrigerante è r22 ma non so se sto condizionatore ha la valvola per ricaricare sul manuale non c'è scritto!!adesso proverò a pulire il diltro dell'aria!!magari raffredderà un po di +??grazie mille per le risposte!!!!
cicus Inserita: 27 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2005 oggi che fuori ci sn almeno 34 gradi in cameretta non riesco a scendere sotto i 29 gradi 46% di umidità grazie
bitblaster Inserita: 28 giugno 2005 Segnala Inserita: 28 giugno 2005 Ciao cicus, in realtà i condizionatori portatili, specie se vecchi (vedi pinguino ecc) e con tubi di passaggio di sola aria (per intenderci quelli che non hanno lo split da mettere fuori e mi pare che il tuo sia così) hanno il circuito frigorifero totalmente sigillato con saldature.Se lo smonti comunque dovresti vedere il compressore, molto simile a quello di un frigo, con i tubi di mandata e ritorno e un tubicino monco schiacciato alla fine e tappato con una sadatura. Quello è l'attacco di ricarica, se chiami un frigorista lui puo' aprirlo e collegare i vari strumenti per ricaricarlo, fra l'altro, dato che il gas è r22 e monocomponente, puo' semplicemente fare un rabbocco, anche se dovrebbe controllare prima da dove è avvenuta l'eventuale perdita, dato che se tutto il circuito è saldato, non ci dovrebbero essere punti di perdita (come invece possono essere le cartelle per uno split fisso).Spero di averti chiarito un po' le idee, a presto!Bit
cicus Inserita: 28 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2005 ti ringrazio per la risposta!!!comunque ho provato ad aprirlo ma tolta la plastica di bellezza è tutto un blocco di ferro con mille viti e incastri!! si vede solo il radiatore che ce dietro il filtro dell'aria!!!se ci fossero state delle perdite comunque l'aria non uscirebbe fredda!!l'umidità la toglie ma non raffresca la stanza!!!comunque ho visto oggi da un mio conoscente in una stanza un po' più grande aveva un climatizzatore portatile con solo tubo di uscita comprato solo l'anno scorso ma la stanza non si raffrescava!!! l'aria usiva fredda ma la stanza sempre calda a 30 gradi!!! i portatili vanno bene solo con l'unità esterna sennò servono a nulla!!grazie
Ospite ANTONIOMANCA Inserita: 28 giugno 2005 Segnala Inserita: 28 giugno 2005 il tuo problema è che i portatili non riescono a trattare volumi d'aria tali da poter abbassare la temp in spazi +o- grandicirca il fatto che ci sia una grande espulsione di umidità, mi fà venire in mente quello spot dove ..."chi gà sugat 'l canal...."a parte gli scherzi, prova a verificare i dati tecnici, le potenzialità etc etcciaoAntonio
alessiob Inserita: 28 giugno 2005 Segnala Inserita: 28 giugno 2005 è il bitubo di splendid, commercializzato anche da ariete negli anni 90normalmente richiede una tale apertura delal finestra per far fuoriuscire i tubi che l'aria calda entra in quantità ,e se non tieni i due tubi lontani ri-aspiri l'aria calda espulsarende meglio se fai due fori nel muro (erano da 15?) e ci infili due curve, diventa una specie di mostro ma funziona un po meglio non pretendere miracolise serve ricaricarlo tocca mettere una presa di servizio
cicus Inserita: 1 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2005 si bravo è prorprio quello!!!ma comunque non mi sembra il caso di fare due fori nel muro il problema secondo me è fare aspirare aria molto fresca al tubo di aspirazione!!se gli facessi aspirare l'aria interna della stanza??? che dite?grazie
alessiob Inserita: 1 luglio 2005 Segnala Inserita: 1 luglio 2005 così diventa semplicemente un altro monotubo come tantimetà delle btu che produce le usa per raffreddare se stesso, il risultato è ancora peggiore
cicus Inserita: 1 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2005 (modificato) le avete lette le misure della stanza da raffreddare?? è piccola!! eppure... adesso provero a metterlo attaccato alla finestra con i tubi che vanno completamente fuori anche perchè il tubo di uscita scalda un casino Modificato: 1 luglio 2005 da cicus
