gdente Inserito: 28 giugno 2005 Segnala Inserito: 28 giugno 2005 Per lo scarico della condensa delle unità split interne dell'impianto di condizionamento che installerò, non posso usare degli scarichi tradizionali ma devo mettere le pompette. Qualcuno sa dirmi che grado di disturbo possono creare come rumorosità? Vengono azionate di frequente? Esistono altri sistemi di scarico? Pur avendo letto alcuni post, chiedo anche un secondo parere: cosa consigliate come unità esterna tra una unità multisplit da 5 e due da 2+3 split (occupazione spazio a parte)?Ringrazio anticipatamento. Ciao.
gdente Inserita: 30 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2005 Siccome intendo installare uno split nella mia camera, che è sotto l'appartamento dove verrà installata l'unità esterna, esistono metodi alternativi a quelli che ho citato, per l'eliminazione della condensa? Ciao.
alessiob Inserita: 2 luglio 2005 Segnala Inserita: 2 luglio 2005 (modificato) quello che conta non è che l'unità interna sia sopra o sotto quella esternaconta che tu possa scaricare la condensa sotto la tua unità interna, cioè che il circuito di scarico non debba andare in salitaUnità esterna____tetto ____ 2 piano ____ 1 pianounità interna _____ scarico condensa, a terra in un tombino, in un bagno, se serve con sifone appositops . se la macchina non è eccellente vacci piano con i dislivelli e segui le indicazioni per i sifoni sul circuito...... ancora meglio ..... fallo fare ad uno esperto se non sei sicuro, anche le macchine collassano Modificato: 2 luglio 2005 da alessiob
gdente Inserita: 4 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2005 L'impianto lo faccio fare da uno specialista; il condi è un Daikin. Quindi per smaltire la condensa senza demolire il muro o fissare antiestetiche canaline non c'è altra soluzione che la pompa? Come dicevo nel mio primo post, il rumore della pompa può dare fastidio (di notte ovviamente!).Grazie a chi potrà rispondermi. Ciao.
gdente Inserita: 5 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2005 Come dicevo nel mio primo post, il rumore della pompa può dare fastidio (di notte ovviamente!).Mi è saltato il punto interrogativo.......La frase corretta è:Come dicevo nel mio primo post, il rumore della pompa può dare fastidio (di notte ovviamente!)?????.Qualcuno sa darmi qualche informazione?Ciao.
alessiob Inserita: 5 luglio 2005 Segnala Inserita: 5 luglio 2005 dipende dalla pompetta, alcune ottime sono più "rotonde", dipende da come la monti e la isoli, quelle da poco rompono a molti metri di distanza ,vedi http://www.sauermann.it e una bella guidahttp://www.sauermann.it/LI-itaultimo.pdf
ballnose Inserita: 5 luglio 2005 Segnala Inserita: 5 luglio 2005 Le pompe condensa sono in genere a vibrazione e come dice la parola vibrano, pertanto la rumorosità in genere "rompe" !! specialmente di notte.Questo non dipende dalla marca di pompa, eventualmente solo come viene installata, se ben isolata, in posizione più solida di una canaletta, ecc.
pidmaster Inserita: 5 luglio 2005 Segnala Inserita: 5 luglio 2005 ci sono ANCHE QUESTE....http://www.grundfos.com/web/homeit.nsf/Web...1256ECF003FBC97
gdente Inserita: 6 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2005 grazie per le segnalazioni. 30 db penso sia accettabile se non va sempre. approfondirò meglio perchè ho visto che c'è un modello con una vaschetta di accumulo.grazie per le risposte. ciao.
