Rendimento Climatizzatore
Sono nuovo del forum , saluto ringrazio anticipatamente tutti
L'anno scorso ho installato con l'aiuto di un amico idraulico un clima da 1800 btu mono split marca bluel (made in cina)
Il clima secondo me non ha mai reso bene uscita dallo split max anzi min 14 gradi
L'altra settimana è stato rivisto da un'istallatore che ha visinato le cartelle e rifatto la carica di gas. Oggi il clima non scende da 15 gradi temperatuira dello split e ci mette circa 3 ore per scendere di 2 gradi
E normale?
L'installatore mi ha anche detto che vista la posizione dell'unità esterna sul lato di un piccolo balcone sarebbe meglio costruire un deflettore per arieggiare meglio il balconcino , devo dire che sul balcone con il clima acceso ci sono quasi 40 gradi.
Secondo voi un deflettore puo risolvere il mio problema??
Deflettore ????? Arieggiare ????? 40 gradi ??? ................................................. ma non è che l'hai installato in una veranda ????
Descrivi meglio il luogo dove è installato.
Eventualmente fosse una veranda almeno fai in modo che l'aria espulsa vada verso l'esterno evitando che sia "ripescata" dal condensatore.
Ospite ANTONIOMANCA
ricorda anche che è il delta di temperatura che è interessante e non il valore assoluto dell'aria in uscita; infatti se in ambiente tu avessi 30°, beh, con 14° in uscita non puoi certo lamentarti
Antonio
Per quanto rigurda il balcone è profondo 1,20 m e lungo 2,20 m il clima e posizionato in alto sul lato 1,20 m quindi l'aria espulsa va contro la parete opposta del balcone sita a 2,20 m, non so se sono stato chiaro, ieri sera ho messo il termometro in balcone misurava 42 gradi .
In casa c'erano 31 gradi e il clima all'uscita dello split era 16 gradi , come mi dite voi allora e tutto normale, comunque per scendere dai 31 gradi e arrivare a 29 ieri sera ci ha messo 4 ore , questo mi lascia un po perplesso.
cosa ne pensate??
Se riuscissi a agevolare l'espulsione dell'aria dal balcone riducendo la temperatura il clima diventerebbe più efficente??
Per dire che rende poco posso solo dire che mia moglie nel suo negozio di parrucchiera ha un 12000 btu e in mezz'ora la temperatura scende di almeno 2 gradi, da segnalare che usano in continuazione attrezzature per ascigare i capelli phon e similari.
Ospite ANTONIOMANCA
partendo dal presupposto che la capacità frigorifera (dimensionamento), rispetto al locale da raffreddare sia corretta (watt e metricubi/h), fare confronti con il 12000 di tua moglie o di chi altro non è molto corretto
ricorda che in raffreddamento la resa è la somma dell'abbassamento della temperatura e dell'estrazione dell'umidità cioè bisogna calcolare la differenza di entalpia che non è proprio una cosuccia da niente ed è diversa da situazione a situazione
ora comincia a chiarirti se i watt della tua macchina sono quelli che servono per il tuo locale
verifica che la tua motocondensante sia libera di far girare aria da tutti i lati e considera che a spanne ma molto grosse se il delta dello split è quello che dici tu, cioè 15° C, non puoi certo lamentarti
ovviamente la quantità d'aria che viene ricircolata deve essere tale da soddisfare la richiesta
facci sapere
Antonio
