Non Sarebbe Una Buona Idea?
E' tutto il giorno che leggo il forum,
vista la volontà comunque da parte di tantissime persone di provare a fare con "mezzi di fortuna" l'installazione FAI DA TE dei condizionatori, e visto lo spirito per i quali sono stati inventati i forum, non sarebbe appunto una buona idea creare ad inizio pagina una sorta di "procedura guidata" per l'installazione di un apparecchio standard con i classici mezzi che hanno a disposizioni la maggior parte dei cristiani che pendono dalle vostre labbra nei forum?????
Secondo me sarebbe il punto d'inizio dal quale poi approfondire in base alle singole esigenze i discorsi!
VEDETE UN PO' QUELLO CHE POTETE FARE!!!
:P
Ospite ANTONIOMANCA
purtroppo con la buona volontà e una cassetta degli attrezzi, sia pur ben fornita, non si possono installare condizionatori in maniera corretta
il forum ha già ripetutamente trattato l'argomento e chi segue ha capito che non ci si improvvisa; volendo investire un paio di mille euro in attrezzatura, poi si potrà procedere seguendo una delle nostre discussioni
cordialità
Antonio
SimoneBaldini
Concordo con ANTOMIO MANCA, comunque qualsiasi libretto a corredo della macchina riporta la procedura corretta per l'installazione della macchina, quindi non vedo la necessità di ripetere le cose anche in un forum.
Simone
  Quote
Purtroppo per me.... non è proprio così!
Nel condizionatore inno-hit che ho comprato io c'è il manuale d'uso ma non qullo d'installazione... altrimenti non sarei stato così cretino da fare una simile proposta......
fedelfio vito
e allora arrangiati se chiamavi una ditta seria installatrice a quest'ora eri al fresco , garantito con una buona macchia che ti vendevano loro
al supermercato con i climatizzatori e caldaie gli affari non si fanno!!!!!!!!!
scusami ma quando ce vo' ce vo'
  Quote
Non voglio entrare in polemica con te, ma ti domando: cosa frequenti a fare i forum se non hai ancora capito a cosa servono?
Comunque gli affari forse non si faranno al supermercato, ma sicuramente neanche rivolgendosi a installatori (soprattutto in questi periodi) come probabilmente sei tu.
Se poi ti dico che ho trovato un amico idraulico che mi fa gli attacchi e il vuoto, mentre i lavori in muratura li faccio io e che quindi ho un condizionatore 12000btu, deumidificatore, pompa calore, BIO, installato e tutto con 250€ che mi dici circa gli affari e chi li sa fare?????????
Cordialità!
Modificato: da massiminik
io ho chiamato il tecnico ma dopo pattuito il prezzo di installazione in 200€ con la muratura fatta da me mi portava avanti di settimana in settimana alla fine non riuscendo a trovare un tecnico disponibile l'ho montato da solo ho impiegato piu' tempo ma funziona benissimo in quando adesso gli installatori per installarti un climatizzatore lo fanno scendere dal cielo i rivenditori che non vogliono venderti niente se non sei un installatore alla fine sono riuscito atrovare i pezzi e' una cavolata montare il climatizzatore basta avere un po di pazienza.
Ospite ANTONIOMANCA
pazienza?
io invece pensavo che ci volesse solo un pò di......... competenza!!
buono a sapersi comunque
ciao
Antonio
