brisone Inserito: 28 giugno 2005 Segnala Inserito: 28 giugno 2005 Beh.... da buona matricola ..... invio un cordiale saluto a tutti Voiben felice di aver trovato questo interessantissimo forum.Mi piacerebbe sapere come si fa a stabilire il corretto funzionamento di un condizionatore leggendo l'amperometro (l'ho visto fare qualche volta da frigoristi esperti) Grazie.
Ospite ANTONIOMANCA Inserita: 28 giugno 2005 Segnala Inserita: 28 giugno 2005 nel caso di una macchina on-off, pinza amperometrica sulla fase e vedi che l'assorbimento sia quello indicato in targanel caso di una macchina inverter: lascia perdere e affidati a manometri e termometrociaoAntonio
SimoneBaldini Inserita: 28 giugno 2005 Segnala Inserita: 28 giugno 2005 Un inverter è piu' problematico, dovresti mandare la macchina alla massima potenza, ma normalmente la gestione elettronica lo impedisce se non ci sono le condizioni esterne/interne di temperature. Comunque l'importante sono le temperature/pressioni di lavoro della macchina.
fedelfio vito Inserita: 1 luglio 2005 Segnala Inserita: 1 luglio 2005 la pinza amperometrica è la prova del 9 in quanto se le pressioni sono corrette e l'assorbimento rientra nei valori tutto è ok
alessiob Inserita: 1 luglio 2005 Segnala Inserita: 1 luglio 2005 alcune macchine inverter (ad esempio LG) hanno una funzione che manda la macchina in modalità test al 100% per pochi secondi leggi bene il libretto di istruzioni
Ospite ANTONIOMANCA Inserita: 2 luglio 2005 Segnala Inserita: 2 luglio 2005 la macchina inverter non può per la sua stessa modalità d'uso, darti delle risposte chiare e certe attraverso l'utilizzo della pinza.come già detto devi affidarti ai manometri e ai rilievi delle temperatureAntonio
