Condizionatore "esigente" - Quando la 220 è bassa.
Inserito: (modificato)
Salve a tutti.
Ho un problema con un condizionatore il quale,quando la tensione di rete
scende al di sotto dei 202V,si spegne e col caldo che fa....una tragedia
per negoziante e clienti trattandosi di un piccolo negozio. :(
Purtroppo la tensione in zona è sempre oscillante e, l'ENEL fatta intervenire
più volte dichiara di non poterci fare nulla anche perchè da contratto
(questo non lo sapevo) è contemplato uno scarto del 10% quindi secondo loro
fintanto che la tensione non si abbassa oltre i 198V (220-10%) non intervengono.
Di fatti spesso è proprio 198,200,203 ecc ma difficilmente 220.
Ora non voglio certo entrare in questo anche perchè se sostengono con forza
questa cosa sarà vero(????!!!)
Il fornitore installatore dell'impianto dice che è normale e non può farci nulla.
La mia domanda è questa: ci sarebbe un modo per ovviare a questo
abbassamento di tensione? Sarebbe utile uno stabilizzatore ma, c'è ne uno
capace di supportare e sopportare lo spunto di un condizionatore??
uno di quelli che di solito si utilizzano per apparecchi di modesto assorbimento,
certamente farebbe "Pluf" all'istante.
Non sono ferrato coi condizionatori e quindi onestamente non ho idea
con quali spunti e assorbimenti abbiamo a che fare ma,immagino notevoli e,
tra l'altro non conosco le caratteristiche dell'unità montata sulla controsoffittatura.
Cosa si potrebbe fare per tenere la tensione anche poco al di sopra dei 202V??
E, un'autotrasformatore può essere un'idea? :ph34r:
Grazie.
Modificato: da ROBERTO 61
Pur non conoscendo quel clima,so che funzionano tra i 200 volt e i 270 circa.Il calo di tensione lo ha pure la scheda,di solito ha uno stabilizzatore a 5 volt e uno a 12. Queste due tensioni scompaiono,se la tensione si aggira sui 200 volt,e i relè si diseccitano.Forse...potresti tentare con qualche piccolo artifizio sulla scheda.Che so, una mini batteria tampone sulla 12 Volt,e un condensatore da 1/2 Farad 5.5 Volt sulla 5 volt del processore....Sia le ventole,che i compressori,funzionano egregiamente anche con tensioni sui 190 volt.Il fatto è che non è altrettanto per la scheda elettronica.....
Grazie mille,Geenom.
Mi hai aperto uno spiraglio notevole al quale,onestamente non avevo
pensato.
Credevo che il compressore fosse critico.
Il guaio è accedervi poichè è sulla controsoffittatura.
Ciao,grazie.
