frabas Inserito: 30 giugno 2005 Segnala Inserito: 30 giugno 2005 Salve, complimenti per il forum.Ho appena fatto installare un impianto dual-split della Xideko e sono abbastanza soddisfatto. Ho alcune domande da porvi:1) E' normale che i condizionatori dual-split quando sono a regime (tutti e 2 accesi) hanno una resa ottimale ed invece se ne spengo 1 l'aria che esce da quello acceso non è più fredda come prima? Ho fatto la prova su entrambi gli split in "single-mode" con lo stesso risultato.2) E' possibile ricaricare con gas r410a un modello precaricato con r407c?Grazie 1000Frabas
fedelfio vito Inserita: 1 luglio 2005 Segnala Inserita: 1 luglio 2005 la marca da te installata è di origine cinesele macchine con r 407 c andranno a sparire poiche' tranne qualche rara eccezzione hanno rendimenti scarsiricaricarle è quasi impossibile e rischia di costare piu del costo dei climatizzatori di fascia economicala ricarica va rifatta totalmente ovvero si svuota tutto e si ricarica il per descritto nella targhetta.il 407 è una miscela di tre gas differenti con una volatibilita diversa quindi in caso di aggiunta di refrigerante perso non si ha piu il rapporto di questi tre gas quindi il non funzionamento della macchina.ricaricare un 407 con un 410? se vuoi disfarti cella macchina!!!!! fallo pure!!!!!!
frabas Inserita: 1 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2005 Grazie per l'inrevento ma non hai risposto alla prima domanda....Gli altri dual split non CINESI, raffreddano bene anche con un solo split acceso?
fedelfio vito Inserita: 1 luglio 2005 Segnala Inserita: 1 luglio 2005 sicuramente anzi nel caso di LG avendo una tecnologia detta MPS variable quando è accesa una sola unita questa addirittura aumenta la potenza nominale.esempio con un dual mps es. FM 15 di LG si puo' installare un 12000 + un 9000quando tutte e due sono accese la potenza la divide su due macchine e quando uno dei due è acceso la potenza aumenta sull'unità accesama non la trovi ai supermarket perche' lg ha due fasciequella della grande distribuzionee quella professiona channel riservata alle aziende specializzateLe miglioristessa politica anche per DAIKIN e MITSHUBISHIcostano un po di piu' ma rendono di piu e consumano meno. e soprattutto durano di piu'
alessiob Inserita: 1 luglio 2005 Segnala Inserita: 1 luglio 2005 (modificato) il mono xideko è una buona macchina cinese , ma il dual non so dove lo comprano, fammi vedere una foto e ti dicopresumendo che sia un cinese bi-compressoreper capire se va tutto bene fai così : dopo qualche tempo (un ora almeno) che li hai spenti entrambi accendi una sola macchina in freddo poi vai con una scala a toccare l'altra unità interna , quella spenta , e controlla se la senti fredda se è fredda quella spenta ti hanno invertito i tubi / cavi , richiama al volo il tuo installatoresappimi dire Modificato: 1 luglio 2005 da alessiob
Ospite ANTONIOMANCA Inserita: 2 luglio 2005 Segnala Inserita: 2 luglio 2005 l'inversione cavi è il classico problema che genera ciò che hai descritto: ti è andata bene!!!Una macchina a R407 NON può essere caricata con R410! STOP!ciaoAntonio
frabas Inserita: 4 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2005 [at]alessiob: la prova che ho fatto è la seguente:ho acceso solo lo split "A" e usciva solo aria ventilata. Ho acceso lo split "B" dopo 10 minuti e l'aria era freddissima! Forse ho i tubi e cavi invertiti. Devo ribatterli tutti, ho esattamente 9 cavi e sicuramente hanno fatto casino nel montarli. Ma perchè quando sono accesi entrambi tutto funziona bene?Grazie 1000!
alessiob Inserita: 4 luglio 2005 Segnala Inserita: 4 luglio 2005 se sono accesi entrambi funzionano sia i 2 compressori che le due unità interne, quindi non ti accorgi dell'inversionese sono invertiti accendi l'UE di A e l'UI di B, quindi l'UI di B non riceve gas e non fa freddo, l'UI di A non ventila e quindi non dissipa il freddo che fa
Ospite ANTONIOMANCA Inserita: 4 luglio 2005 Segnala Inserita: 4 luglio 2005 siccome si tratta di un dual, si può giusto decidere di accendere separatamente le unità interne, l'unità esterna lavora di conseguenzaaccendi l'UI Ada quello che dici uscirà giusto aria ricircolataspostati sull'unità B e apri lo sportello frontale, tocca con la mano la batteria: è gelata?se si, vai sull'UE e inverti i cavi perchè i tubi sono giusti altrimenti avresti un errore di alta pressione riaccendi l'UI A e verifica che funzioniaceendi l'UI B e verifica che funzioni (con UI A spenta ovviamente)facci sapereAntonio
frabas Inserita: 5 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2005 Grazie per i consigli, ma come faccio a battere i fili, col tester? Visto che l'asino dell'elettricista ha tirato 9 fili ha fatto casino!Voi sapete già quale può essere filo è invertito? Antonio, l'unità B era gelatissima perchè quando ho acceso l'unità B e uscito il polo nord!!Il tecnico mi ha detto che verrà martedì, non è che si rovina tutto se lo faccio funzionare così?
Ospite ANTONIOMANCA Inserita: 5 luglio 2005 Segnala Inserita: 5 luglio 2005 se la volpe non ha tirato fili/cavo con colori differenti, che è il modo più semplice per evitare di fare cazzate, devi battere con un tester...!Antonio
ballnose Inserita: 6 luglio 2005 Segnala Inserita: 6 luglio 2005 Coraggio sono solamente due unità, proprio ieri ho dovuto sopperirre all'ennesima inversione di un elettricista che su due macchine multisplit, ha collegato i fili delle unità interne a caso senza seguire le rispettive tubazioni ( Erano 7 split !! )In confronto questa è una passeggiata !!
frabas Inserita: 6 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2005 Ragazzi, grazie ai vostri consigli ho risolto il problema!C'èrano i fili attestati al "C" e al "W" che erano invertiti; quelli dello split A erano sul B e viceversa. Quindi ne ho battuti soltanto due ed ho risolto il problema senza aspettare l'elettricista (l'asino). Adesso funzionano bene.Vi ringrazio nuovamente.Saluti.
alessiob Inserita: 6 luglio 2005 Segnala Inserita: 6 luglio 2005 occhio, se ne hai invertiti solo due hai risolto con l'alimentazione , potresti aver le sonde ancora invertite , dovrei vedere lo schema
frabas Inserita: 6 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2005 Avanzano ancora 3 fili da battere....la terra, la fase ed il neutro, se è necessario batto anche quelli.Lo schema è questo:| N (Blu) | Terra (giallo/verde) | C (Marrone) | W (Nero) | F (grigio) |
Ospite ANTONIOMANCA Inserita: 6 luglio 2005 Segnala Inserita: 6 luglio 2005 dovresti essere a posto anche se i fili vanno battuti tutti, perchè una volta che ci sei dietro, ti levi lo sfizio al 100%!!! e sull'argomento non ci ritorni piùriprova e levati ogni dubbiociaoAntonio
