Aggiunta Di Gas 410
dove sei antonio? sei andato a comprare le riduzioni? :P
Visto che siete tutti installatori di alto livello, io mi trovo nelle stesse condizioni di Puntalino, sono un istallatore di impianti di allarme e videosorveglianza, ma purtroppo il lavoro scarseggia. Quindi avevo deciso di iniziare ad installare clima, ma da buon tecnico non mi piace arronzare o arrangiare nell'installazione. Quello che monto deve funzionare alla perfezione, allora vi chiedo se esiste qualche manuale on-line magari da scaricare, oppure, qualche libro dedicato al funzionamento e montaggio dei clima.
Un saluto a tutti.
se compri i condizionatori in un magazzino di idraulica, parla con il commerciale, ogni tanto fanno dei corsi per gli installatori
Ospite ANTONIOMANCA
i corsi seri li puoi fare presso le sedi tecniche Daikin di Genova o di Roma o presso il CentroStudiGalileo di Casale Monferrato
Antonio
oggi ho ultimato l'installazione di tutti i tre impianti ho provato tutti raccordi con il cerca fughe di gas
domanda con il cerca fughe posso essere tranquillo di non aver perdite
grazie
fedelfio vito
il metodo migliore è questo:
con una bombola di azoto (prima del vuoto) carica la linea con azoto a 40 bar.
son una soluzione schiumosa(pennello acqua e scalto per piatti oppure vendodo degli spray adatti a questo) spalma tutto sulle giunture e te ne accorgi immediatamente.
il cercatughe a volte ti imbroglia, prva a mettelo sotto l'ascella dopo una giornata di lavoro!!!!!
comunque è gia un ottimo indice.
altro metodo: una volta fatto il tutto, vai col cercafughe, la prova del 9 la puoi la puoi fare in pompa di calore e lo spray, le pressioni si avvicinano a quelle dell'azoto, (con l'r 410.)
  • 14 years later...
avrei una domanda .. qualcuno di voi sá quanto gas r410a va caricato su una tubazione per una 30000btu fujitzu monosplit..avente tubo 5/8–3/8..per ogni metro?? grazie
Ospite
