Condizionatore - Riparazione all'errore
E statto installato un condizionatore di 12.000 BTP 220 v e mi sono accorto che è stato fatto un errore. Dopo il collegamento dei tubi con di rame e stato messo in funzione il condizionatore, dopo aver aperto i due rubinetti del gas, del gruppo esterno. (collegamento con i tubi di rame Metri 1,50)
Ma l'errore commesso, non è stato creato il vuoto con la pompa e nemmeno e stato tolto l'aria nel circuito. Come si potrebbe rimediare all'errore accaduto, avete qualche suggeriomento? Il gas è il 410a, bisogna toglierlo fino a scaricarlo, poi creare il vuoto e rifare la carica?
Grazie.
fedelfio vito
togliere tutto il gas, creare il vuoto a macchina e circuito
ricaricare a "PESO"con una bilancia "attrezzatura costosa" la quantita' estatta di refrigerante al grammo.
Ospite ANTONIOMANCA
se la macchina è già in funzione da un certo periodo, scaricare tutto il gas e ricominciare da capo potrebbe non servirti a niente: il vuoto serve sopratutto ad estrarre l'umidità che in accoppiata con l'olio sintetico che viene utilizzato dai nuovi gas ecologici (fortemente igroscopico), crea una bella pastella che potrebbe bloccare l'organo di laminazione o altro; oltretutto l'acqua è deleteria anche per l'isolamento degli avvolgimenti del compressore
come vedi per risparmiare un pò di tempo (magari anche un pò di grana) potresti ritrovarti ad avere problemi ben più onerosi
nel caso tu voglia comunque rifare tutto, ricordati che il gas dovresti recuperarlo e farlo smaltire
altra cosa saggia sarebbe verificare che non ci siano perdite (prima che il gas sia già in circolo) mettendo in pressione l'impianto, operazione che và eseguita prima del vuoto
cordialità
Antonio
ringrazio tutti coloro che mi hanno dato dei consigli
