Info Motore Samsung 12000btu Problema - informazioni sul motore
Salve,
sono nuovo del forum
ho un problema volevo alcune informazioni
mi e' stato installato un condizionatore samsung 12000btu inverter
i fili dell'unita esterna sono stati messi male e l'unita non partiva
corretto il problema il motore esterno parte ma l'unita interna non refrigera
il tecnico ha detto che il problema e' dovuto al fatto che manca gas
che dopo aver fatto il vuoto ha "sentito" che ne passava poco
puo essere che avendo invertiti i fili si sia bruciata una qualche scheda logica sull'unita esterna?
grazie a chi rispondere
facilissimo, sono macchine con una tonnellata di elettronica
se il tuo installatore un poco ne capisce deve avviare i test che la macchina fa per controllare se tutto funziona
poi ne riparliamo
p.s. che cxxo , ci sono 4 cavi da collegare, come si fa a sbagliare ? che tipo è il tuo installatore e quanto ti costa ? giusto a fini statistici ......
Modificato: da alessiob
'Le cose succedono a chi lavora,chi non fa niente non gli capita'.......ma 4 o anche 5 fili come ca**o fai a sbagliarli, manuale compreso.
Dimenticarseli è un altra cosa.
Coraggio
fedelfio vito
un giorno mentre ero con un rappresentante di LG, questo mi passa il telefono chiedendomi gentilmente di spiegare ad un collega come collegare i file di un INVARTER.
dopo un quarto d'ora che gli spiegavo le cose per filo e segno non riusciva ancora a capire
io esausto e inca**ato perche avevo un problema serio su una macchina,
morale
io aiuto gli altri
non capiscono
e a me chi mi aiuta! quel giorno pensai anche a questo.
be!
mi ha fatto parlare con l'elettricista
bo! collega!?
la cifra richiesta per l'installazione e' di 200 euro
notare che era gia presente un condizionatore nell'ufficio quindi il lavoro di canalizzazione e buchi erano gia fatti.
ora sto aspettando l'assistenza ufficiale.
online non trovo un manuale di servizio per effettuare il self test, premesso che
l'unita si accende e non da errori
la ventola interna ed esterna funzionano. unico problema non fa freddo minimamente
prova a controllare se il rubinetto di mandata è ghiacciato, se non lo è controlla con la pinza amp. la corrente, se il valore è molto basso la macchina è completamente scarica.
e magari per risparmiare hai usato i tubi della vecchia macchina in r22 ?????
no no i tubi son nuovi
sopra c'e' scritto R410
forse l'unica e' eseguire il l'auto test della macchina in tanto che attendo i tecnici della garanzia :/
qualcuno sa come fare se e' semplice??
grazie
ok,
stamani e' venuto il tecnico della garanzia
ha caricato il gas tutto apposto.
unica cosa non sapeva il modo per andare in service mode :!
il problema che ho e' che e' dietro alla scrivania e mi da un po sul collo ;°°°
modificando l'aletta a mano e' ok ma quando spengo si richiude e perde la posizione
dal service mode ci sara l'opzione di sistemare di default la chiusura dell'aletta allo spegnimento OFF?
grazie a chi rispondera ;D
fedelfio vito
dalla schedina parte un cablaggio che va al motorino, si puo staccare.
ovviammente chiedi al tuo tecnico.
in qualche ufficio l'ho duvuto fare (sai mettere daccordo le donne è davvero difficile)
modello della macchina ? (non basta 12000 inverter)
modello SH12BPH lo split
e SH12BPX il motore
tra l'altro stamattina ho fatto una prova
accensione automatica ore 8.00 temperatura settata 18°
arrivo alle 10.00
temperatura esterna 23° interna 20°
e' possibile che raffreddi cosi poco?!?
la stanza e' un 35 mq
altezza soffitto un 3 mt
