micheleL Inserito: 4 luglio 2005 Segnala Inserito: 4 luglio 2005 Salve vorrei il vostro parere circa la possibilità di recuperare il gas refrigerante del condizionatore attraverso il motore di un vecchio frigo ed una bombola ricaricabile.Secondo me dovrebbe andare.Rischio di risucchiarmi via anche l'olio oltre al gas?Grazie per le risposte.
ballnose Inserita: 8 luglio 2005 Segnala Inserita: 8 luglio 2005 La cosa è fattibile.Però prima devi sapere che gas devi recuperare, questo perchè l'olio minerale del compressore potrebbe non essere compatibile con il tipo di gas da recuperare.Se compatibile l'olio su una piccola unità di condizionamento non dovrebbe essere un problemae non dovrebbe uscire o in quantità minime.Attenzione la bombola non deve essere una qualsiasi bombola, per il recupero ne esistono di apposite con due rubinetti e valvola di sicurezza. Se si recupera gas da più macchine occorre tenere sotto controllo quanto gas recuperi nella bombola.Ovviamente il gas deve essere dello stesso tipo e pulito, non acido, per poterlo riusare, altrimenti devi sostenere il costo di smaltimeto.Comunque di regola i compressori usati per questo scopo vengono appositamente modificati, installando una spia dell'olio nel carter dello stesso e viene costruito un circuito con una trappola per l'olio.
micheleL Inserita: 9 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2005 Comunque di regola i compressori usati per questo scopo vengono appositamente modificati, installando una spia dell'olio nel carter dello stesso e viene costruito un circuito con una trappola per l'olio.Potresti indicarmi uno schema di massima per eseguire tale modifica?Come faccio a vedere se l'olio è compatibile?Tipo gasR22 con motore frigo non dovrebbero avere problemi giusto?
ballnose Inserita: 9 luglio 2005 Segnala Inserita: 9 luglio 2005 Dipende se il frigo era a R22 perchè non so esattamente che tipo di olio usano i frigo che funzionano a R134a ( forse qualcun'altro è più informato )Per quello che rigurda la trppola per olio occorre predisporre un recipiente, quasi come mezza bottiglia, in genere si può usare un ricevitore del liquido e fare uno scarico nella parte più bassa e mettere un rubinetto per scaricare l'olio recuperato.Dovrei comunque ancora avere lo schema di quando me lo sono costruito, che tra l'altro era derivato da uno schema della ditta Wigam.Appena lo trovo telo posto.
daniel8100 Inserita: 14 aprile 2010 Segnala Inserita: 14 aprile 2010 volevo sapere dato che leggevo che recuperando il gas si ha bisogno delle bombole con 2 rubinetti , non si puo' usare la classica bombola a un rubinetto di 5 kg o c'e' il rischio che scoppia ?
Erikle Inserita: 19 aprile 2010 Segnala Inserita: 19 aprile 2010 comunque per fare un recuperatore non basta un compressore ma dovete metterci anche un codnensatore non quello elettrico ma inteso come scambiatore di caloreresta il fatto che i normali compressori mal si prestano ad essere impiegati in recuperatori..buttano in giro troppa olio
