Unita Esterna Trasmette Vibrazioni Al Muro - Come risolvere
Ho fatto installare un condizionatore Riello WSI420S Inverter da un installatore
autorizzato Riello a 350 euo + 700 euro per la macchina (iva esclusa).
L'unità esterna genera vibrazioni che passano attraverso il muro generando
un ronzio nella camera da letto.
La staffa che mi ha montato è composta di 2 pezzi a L ciascuno fissato al muro con due devis, sotto l'unità esterna ci sono degli antivibranti composti di due
rondelle di gomma bianche e un bullone passante.
Secondo me la staffa con 4 semplici antivibranti direttamente fissata al muro
non garantisce un buon smorzamento delle vibrazioni.
In commercio ho visto staffe con un sistema antivibrante sia sul unità esterna sia verso il muro notevolmente migliori purtroppo occorre rifare i fori di fissaggio
e non si riesce perche davanti cè l'unità esterna.
Sapreste indicatmi un metodo per migliorere l'efficacia antivibrante delle vecchie
staffe mantenendo gli stessi fori.
Ciao feri
ho avuto alcuni problemi di questo genere e li ho risolti mettendo tra la macchina ed il muro del fonoassorbente ti garantisco che funziona in modo egregio,ciao a presto.
Penso che il problema sia sugli antivibranti montati sotto l'unità esterna, le viti passanti attraverso una rondella di gomma non hanno alcuna funzione antivibrante, usa dei dispositivi appositi che sono formati da 2 parti filettate e gomma in mezzo.
Blu Elettrico
Il tipo di staffe utilizzato ha a corredo questo antivibranti?
Se affermativo anche io ho avuto a che fare con questo problema.
L'ho risolto sostituendo gli antivibranti posti sotto l'unità esterna con degli altri che hanno i bulloni contrapposti e non a contatto tra di loto.
Controlla anche l'esatto posizionamento dell'unità esterna, ovvero che sia centrata sulle 2 staffe. Se l'unità è posta leggermente in avanti su una staffa rispetto all'altra, la motocondensante lavora con la lamiera in tiro verso la parte in questione e può generare rumori.
Blu Elettrico
Si panso che gli antivibranti fossero conpresi nel kit staffe.
Blu Elettrico
Stupendo!
Proprio loro.
Mi è capitato di non poterli installare ad un cliente che lamentava rumori della motocondensante avendo degli antivibranti ormai spaccati.
La macchina è stata installata a filo soffitto del balcone superiore e non c'erano centimetri a disposizione per rialzarla... :blink:
Blu Elettrico
Grazie per i consigli.
Certo era meglio se me li metteva l'installatore
comuncue pasienza.
