Condizionatore Inverter - CONDIZIONATORE:inverter o normale?
:rolleyes: VORREMMO ACQUISTARE UN CONDIZIONATORE MULTISPLIT (2) SOLO FREDDO. VOLEVO UN PARERE SE A FRONTE DI UN UTILIZZO STANDARD DI TPO DOMESTICO CONVIENE ACQUISTARNE UNO CON FUNZIONE INVERTER.
LA DIFFERENZA è UNA MAGGIORAZIONE DEL COSTO DI ACQUISTO INIZIALE DI CIRCA € 300/400.... MA EFFETTIVAMENTE NE VALE LA PENA?
ASPETTO VS. PARERI!
CIAO E GRAZIE!
ROBERTA
Ospite ANTONIOMANCA
ne vale la pena se è corretto acquistare una macchina inverter!!
se installi gli split all'interno di locali ben delimitati, tipo la tua stanza da letto o una sala, la macchina inverter dovrebbe essere quella giusta
nel caso tu voglia piazzare una macchina ad esempio in un corridoio, la macchina inverer non và (non dovrebbe essere) installata
è invece da preferire una macchina ON-OFF
ciao
Antonio
in effetti uno split è posto nella sala/cucina, l'altro nel corridoio delle camere da letto lungo circ 2 mt e poi si apre nel vano scale....
1) mi spieghi in poche parole esattamente il significato della funzione inverter? Io ho sentito che si tratta di un dispositivo che permette di risparmiare il 30% di consumo energetico modulando i consumi durante il funzionamento. ;)
2) perche ritieni che non convenga se posizionato il locali non "delimitati"?
grazie! ciao
:D
il vantaggio dell'inverter nei multisplit non attiene solo al risparmio energetico (che si ha solo se la macchina è ben dimensionata)
direi anzi che nel multi il vantaggio più apprezzabile è che si tratta quasi sempre di un mono compressore, più piccolo del multicopressore on/off
poi spesso sono macchine con organo di laminazione gestito elettronicamente,puoi avere percorsi più lunghi delle macchine con capillare classico
riguardo alla sensibilità dell'inverter in due parole: se lo metti in sala ed è ben dimensionato, con carico termico ridotto l'inverter modula e tu risparmi
se nello stesso salone ci fai una festa con 20 invitati la macchina ti darà la massima potenza
se lo metti in corridoio la macchina inverter tenderà , una volta che il corridoio è fresco, a modulare , e le camere non si raffredderanno, dovrai allora mettere la macchina a palla , ed allora tanto vale mettere un on/off
grazie alessio ora è tutto chiaro! è una specie di "termostato".... ;)
ciao!
Ospite ANTONIOMANCA
oltre a quello che ha giustamente detto Alessiob, non pensare di sovradimensionare un inverter per metterlo in corridoio, sperando che l'aria entri nelle camere (classica pensata media)
a meno di circolazione forzata,l'aria non mette la freccia e gira a destra in camera tua e a sinistra in camera di tuo figlio!!
ad ogni modo, è pieno di gente in giro con inverter in corridoio, pienamente soddisfatte della loro macchina........!! vedi tu, l'importante è essere avvertiti dell'eventuale bassa soddisfazione dell'installazione
ciao
Antonio
