Lunghezza Linee Daikin - lunghezza linee daikin
Sul manuale di un dual daikin è riportata una max lunghezza linee di 20 metri.
L'installatore vuole aggiungre del gas perche dice che si deve sommare la lunghezza del tubo del liquido con quella del gas ( nel mio caso farebbero 36 metri) ma in precedenti risposte nel forum ho trovato che la lunghezza da considerere è la distanza tra le unità ( 18 metri) senza moltiplicare per due.
Chi ha regione ?
Ospite ANTONIOMANCA
la distanza da considerare è quella tra motocondensante ed evaporatore come hai già avuto modo di leggere
36 metri vorrebbe dire avere un avanzo di 18, cioè aggiungere 360 grammi di refrigerante: tantini
ciao
Antonio
Grazie per la conferma.
Approfitto per porre un altro questito: l'installatore mi ha detto che secondo lui tenere una unità da 12000 btu a 15 metri dall'unità esterna (daikin R410A) è eccessivo e ci sarebbe un grosso calo di rendimento.
E' vero?
E' vero?
Santa pace, io sono tutt'altro che esperto, pero' mi domando se non sia il caso che tu cambi installatore alla svelta.......
15 metri i daikin, che per inciso sono tutti inverter, se li bevono tutti di un fiato.
Infatti le lunghezze supportate vanno appunto dai 15 metri ai 45, come tu stesso puoi vedere qui:
http://www.daikin.it/daikin/daikin_manage/...esta%202005.pdf
Io fossi in te avrei gia' salutato l'installatore. Io. Tu ovviamente fai come credi.
Ospite ANTONIOMANCA
per una macchina mono, 15 metri è la distanza che si può coprire; la macchina ha una precarica per 5 metri
per un trial 45 metri sono la somma delle distanze, con uno split dei tre che può arrivare a coprire 25 metri
mai arrivato a così tanto però se loro dichiarano.........
Antonio
